alternativa k vyhrievanemu prednemu sklu-co vy na to
- stanikg
http://www.youtube.com/watch?v=xL4i0U6acXA
http://www.youtube.com/watch?v=zzgHUP-JXhg
http://www.youtube.com/watch?v=fTYlbemxBrI
http://www.youtube.com/watch?v=CFuBLJG0Jw4
stolji to nejakych 80 usd pripoji sa to na trvale + a minus a zacne to ohrievat vodu len ked je motor nastartovany a napatie je visie ako 13 voltov ,cize alternator dobija ,takze pri slabej baterke to nefunguje .
si mysllim ze je to dobra alternativa ale pomoze to urcite aj v lete lebo voda ma 60 stupno v ohrievaci na vystupe z ostrekovaca 50 ,55 stupnov takze aj hmyz pojde dobre dole z okna .
co na to hovorite
co na to hovorite
Re: alternativa k vyhrievanemu prednemu sklu-co vy na to
Smazána zbytečná citace. Tym.
mají to i u nás http://www.autoweiss.cz/www-autoweiss-c ... strikovaci
nebo laciná varianta http://www.4ka.cz/product_info.php?cPat ... 274ccd00ed
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
To ti stěrače moc dlouho nevydrží, pořád s nimi jezdíš po zmrzlém povrchu.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Stejnou službu splní jakýkoliv odstraňovač námrazy v rozprašovači, než tahle kravina.
Nehledě k těm stěračům, jak píše frantik.
- lucky.jack
Stěrače si může zvednout a okno ostříkat...za předpokladu než vyjedu z parkoviště. Ale jinak mi to přijde taky jako pitomina.
- stanikg
nove aerotwin sterace by som stim urcite nekombinoval.to by fakt dopadli tie stierace
Ono tohle mi přijde jako zbytečný "bastl"...to už si rovnou na to okno můžeš tu horkou vodu nalejt.
Spíše bych zainvestoval do rozmrazovacích směsí či škrabku s pořádnou rukavicí.
Za 40s musíš mít oškrábané čelní sklo i kdyby si nechtěl. A máš mrznout v autě, nebo rozpohybovat se škrábáním?..
- pbjun
A nesplni stejnou nebo podobnou funkcni i origo vyhrivane trysky?
Urcite nie. Origo vyhrievane trysky iba zabranuju namrzaniu vody. Ich tepelny vykon nie je stavany na ohrievanie prietoku vody.
A copak asi udělá teplá voda, když ji nastříkáme na promrzlé čelní sklo? Zvláště pokud tam bude nějaká ďubka od kamínku? No praskne sklo, šoudruzi.
- pbjun
No a to je jeste druha vec kterou jsem opomel
Vzpomente si na problemy Octavii I a jejich zadni skla... Kolika majitelum se stalo ze prisli do auta zapli ohrev zadniho skla a prc....
Za 40s - to bych Tě chtěl vidět v sobotu ránofrantik.17 píše:Ono tohle mi přijde jako zbytečný "bastl"...to už si rovnou na to okno můžeš tu horkou vodu nalejt.
Jinak na ranní odmražení stačí 1,5 l petka natočit horkou vodu z kohoutku a rovnoměrně polejt okno
Já mám vyhřívané obě okna, ale na mk3 mondeu jsem neměl a poctivě jsem škrábal, takže 40s a přední okno je čisté a připravené na bezpečnou jízdu si dovolím tvrdit z praxe
- lucky.jack
Nj ale je námraza a "námraza". Někdy je za 40s hotovo, ale někdy je to doslova porod a teplá voda nebo líh je šance jak nenechat ruce na skle.
To bylo způsobené špatným lepením, při lepení měla skla a karoserie podstatně rozdílné teploty, které když se pak vyrovnaly, vyvolaly určité předpětí, které se při zapnutí vyhřívání změnilo v takové napětí, že sklo prasklo.pbjun píše:No a to je jeste druha vec kterou jsem opomelVzpomente si na problemy Octavii I a jejich zadni skla... Kolika majitelum se stalo ze prisli do auta zapli ohrev zadniho skla a prc....
