startování studeného motoru 2.0 TDCi
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 13.12.2012 08:36
Ahoj, v jiném tématu jsem tu řešil chcípání motoru po nastartování.. Dnes ráno jsem po pár dnech kdy auto stálo a prozmrzlo zkusil nastartovat. Nevím, zda tedy startér málo podržím - viz. první pokus ve videu, nebo zda mi málo točí startér? Baterka je nová.
Do teďka jsem měl benzín a s naftou to opravdu co se týče startů moc neumím, mám zvyk když slyším takové to pvní "pšouknutí" motoru tak pustit klíček, ale nevím zda to není chyba a není to tedy ten důvod, proč si stěžuji na špatné starty.
:roll:
video je zde http://youtu.be/WQL4KpGcyCQ
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Sagic
Re: startování studeného motoru 2.0 TDCi
Příspěvek od Sagic » 13.12.2012 13:13
Krom starteru me jeste napadlo, jestli to nedela imobilizer.
Je:
Byl:
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 13.12.2012 16:48
asi neumím startovat diesel no :-) Kolegové mi říkají že brzo pouštím klíček no :oops:
2018-?: Rapid 1.0
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.12.2012 16:52
taky bych to tak videl:)
zaks
Příspěvek od zaks » 13.12.2012 17:09
A ještě bych zkusil startovat ihned po zhasnutí kontrolky "žhavení" :palec_nahoru:
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.12.2012 19:38
Inak, ja som ešte kontrolku žhavenia nevidel...teda aspoň myslím. Sadnem, otočím klúčik, počkám kým zhasnú kontrolky a štartujem. Akurát svieti farebná vločka (farby podľa teploty, ale to viete :mrgreen: )...No a štartujem bez problémov. Robím niečo zle?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 13.12.2012 19:55
Mame tam rychlo zhaveni, normalne kontrolka jen problikne, ale jak jsou ted mrazy a auto stoji venku tak zhaveni sviti i dele a je to uz postrehnutelne. Po 3 dnech stani na mrazu sviti i 3 sekundy.
Je:
Byl:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.12.2012 20:02
Tak mi to teď svítí dýl. 3-5 sekund podle mrazu. v -12°C to svítilo hodně dlouho...až jsem se divil.
A co se týče problému Mr.Zdenda tak bych to viděl jen na problém v ruce při startování.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.12.2012 20:32
A ako vyzerá tá kontrolka? Bežne mi auto stojí 2,3 dni, kosa jak v liberci, ale nič som nepostrehol :nixw:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 13.12.2012 20:36
Oranzova spiralka, na videu je videt, je to prvni co se rozsviti jak mu to chcipne.
Je:
Byl:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.12.2012 20:40
No tak túto potvoru som u mňa ešte nevidel. Typujem, že po FL tam bude niečo inak.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.12.2012 20:40
Marod22 má jiný budíky. Na FL modelu je to taky žlutá spirála, ale v levý části(co je otáčkoměr). Je nalevo nahoře od středu budíky. Tj mezi středem a 2.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.12.2012 20:49
Díky lucky.jack, zajtra ráno budem lepšie zoomovať :wink:. Ja som vyriešený, už nezavadziam :mrgreen:
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 13.12.2012 22:06
Diky.Zitra rano az budu startovat tak se polepsim :nazdravi:
2018-?: Rapid 1.0
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » 13.12.2012 22:33
Někdy pomůže několikrát žhavit, až pak zkusit startovat a držet startér zapnutý, dokud se motor neroztočí. Holt to baterka musí vydržet.
