co dát před chladič???
weka
Příspěvek od weka » 08.12.2012 22:45
existuje něco před chladič , co díky menšímu vlivu větru na motor ,teď v v zimě ,rychleji ohřeje ????
u starého escortu jsem tam dal kus kartonu...;-)
phofy
Re: co dát před chladič???
Příspěvek od phofy » 09.12.2012 20:48
Odpověděl jsi si sám
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 09.12.2012 20:53
Na co kartón? Pokud se mě neohřeje malý okruh který je spojený s topením a neotevře se termostat tak zábrana v přední části vozu je na nic.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.12.2012 21:40
Asi tak...
phofy
Příspěvek od phofy » 09.12.2012 21:41
Pro dobrý pocit si to tam může dát :D
Eidž
Příspěvek od Eidž » 10.12.2012 07:11
Tak tak, pro dobrý pocit si tam dej co chceš.
Ale pokud máš OK termostat, tak to je maximum, co lze udělat. A stačí to. Když byly v loni mrazy -25C, jezdil jsem bez kartónu a v pohodě.
Ještě v dobách, kdy jsem měl Formana, jsem experimentoval s kartónem a bez. Závěr byl, že v -20C je jedno, jestli máš karton nebo ne. Prostě ať s ním nebo bez - ohřívalo se to strašně pomalu. Pak stačilo jeden den oteplení na 10 C a hned spínal pomocný ventilátor (měl jsem auto na LPG a tam je to o vyšší teplotě).
Takže za mě - karton ne. Nejde regulovat a jde hlavně o placebo efekt. Nebo tím "opravuješ" něco jiného.
Seat Altea XL-prodáno
Příspěvek od stano. » 10.12.2012 08:32
Naposledy upravil(a) stano. dne 04.12.2013 10:05, celkem upraveno 1 x.
spanel
Příspěvek od spanel » 10.12.2012 08:51
Podobné téma se řešilo například zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=24192
Zdennal
Příspěvek od Zdennal » 25.02.2013 19:31
Já používám Starlon asi 6mm silný (dává se to pod plovoučky). Pěkně tam pásne. Jinak vliv na rychlejší ohřívání není moc pozorovatelný, ale ten krásně čistý a nedodrbaný chladič od šutrů po zimě mi dává hodně dobrý důvod, proč zadělat. BTW i motor se míň špiní těma sračkama z cest.
Ford Focus 1.8TDCi 85kW, 2003, wagon, Ghia, Moondust Silver, tempomat, Webasto TT-EVO 5
Ford Focus 1.8 16V 85kW, Ambient, 5D, 1999, Pacific Green
