6000 CD špatný příjem rádia
navigace,audio systémy....
Čukov
Příspěvek od Čukov » 04.12.2012 11:27
Zdravím... Mám problém se svým rádiem 6000 CD. Všechny naladěné a uložené stanice(vlastně i čerstvě naladěné) hrají cca 10 vteřin a pak se tak na 0,5 s změní kmitočet o cca 0,8 MHz a samozřejmě to rozhodí poslech. Toto se stále opakuje. CD a ostatní funkce fungují bez problémů. Nějaký návrh nebo nápad čím by to mohlo být? Díky:o)
Ford Mondeo Mk V kombi, 2.0 TDCi, 110 kW, manuál, r.v. 2015
Minulost: Ford Mondeo Mk III kombi, 2.0 TDCi, 96 kW, manuál, r.v. 2003
Re: 6000 CD špatný příjem rádia
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2012 12:19
to vypada na nejakou zvlastni funkci autoscanu frekvencniho pasma ... zkousels to uplne odpojit od napajeni?
Čukov
Příspěvek od Čukov » 05.12.2012 06:55
Zkusím to, ale dostanu se k tomu až o víkendu. Pak napíšu. Dá se k tomu napájení rádia dostat nějak bez "extremní" demontáže? Štefty na vyjmutí rádia nemám.
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2012 09:42
a/ vyndat spravnou pojistku
b/ odpojit baterku (pol +)
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
