Zdravim,
chtel bych se zeptat jestli nekdo nevi zda je mozne nainstalovat svetla prod denni sviceni na Ford Focus 2 po faceliftu.
Nasel jsem na internetu tabulku, kde je napsano, ze na FF2 to jde, ale na FF2 po faceliftu uz nikoliv.
http://www.nejlepsiautozarovky.cz/Files ... ledaut.pdf
Je nejaky rozdil mezi faceliftovanym a starym FF2 v elektroinstalaci?
Dekuji za info
Philips DayLight 4
- lucky.jack
Re: Philips DayLight 4
Študuj
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=1198 příkladů tam máš habaděj!
ok, mozna jsi nepochopil moji otazku. Ten topic ktery jsi mi dal, mam prolezlej, ale odpoved jsem tam nenasel.
Otazka zni: Je nejaky rozdil mezi elektroinstalaci u FF2 pred a po faceliftu?
elektroinstalace osvetleni je stejna az na GEM cisla pojistek v GEMu => muzes instalovat
(to upozorneni bude spis na tvar tech LEDek, ze je nebudes mit kam dat, ne?)
- xslide
Díval jsem se teď jak se to zapojuje a jsou tam jen 3 dráty. 12V, zem a jeden drát kterej se napojí na denní světla. Ten musí mít i FF po FL takže bych v zapojení neviděl problém.
Jinak světla vypadají dobře a hlavně je tam dost jednoduché zapojení takže taky uvažuji, že si je pořídím.
S modulem automatického rozsvícení DRL světel po nastartování motoru - světla se sepnou po zvýšení napětí na 13,5V.
tohle vetsinou prestane po nejake dobe fungovat - viz. odkaz na vlakno o neco vyse
