Problém s focusem
Pouze rady - žádná inzerce!
Shifty
Problém s focusem
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 09:23
Ahoj forďáci,
nevím jestli to dávám do správné sekce, tak se předem omlouvám. Včera mi kiksnul fofík... někteří jsou obeznámení s mou anabází ohledné GO motoru. Přiznávám měl jsem Vás poslechnout a poslat auto do pryč když to ještě šlo. No každopádně teď čeká na diagnózu poruchy v servisu. Chtěl bych opravit to co je špatně a poslat ho konečně pryč. Takže k mým otázkám. Jak a kde se ho co nejlépe zbavit? A jaký nový auto? Focus mi přirostl k srdci a tak bych u něj chtěl zůstat, ale nevím jakej motor. Chtěl bych se vejít do 150k, ročně najezdím CCA 15-20 000 ( je to moje první dlouhodobější auto, tak je to jen odhad) Zatím mám na tomhle as 17 000. Něco s pěkným poměrem výkon/spotřeba/spolehlivost. Nechci 1.4 benzín a 1.6tdci. Děkuju moc za Vaše rady a názory.
tym
Re: Problém s focusem
Příspěvek od tym » 03.12.2012 09:27
Přesunuto. :roll:
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 10:08
Díky nevšiml jsem si této sekce.
Příspěvek od foki » 03.12.2012 10:38
co benzin /plyn ? pokud budes davat to byvale levne tak ho nekdo koupí - nedavno tu nekdo byl ze koupil 1,6tdci s padlým motorem asi za 30000kc a ze ho to vyslo asi na 60t coz jsem rikal ze zas vyhra neni kdyz se prodavaji od 80t ( mel asi 190t km ) .
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 10:57
Jenže blbý je, že na něj mám ještě na 3 roky úvěr a nevím co s tím. Když ho prodám za 30k, tak budu stejně ještě další 3 roky platit za něco co ani nemám.
Příspěvek od foki » 03.12.2012 11:23
ja myslel ze mas tech 150t jak jsi uvadel v predchozim prispevku .
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 11:26
Nene to nemám. Já myslel právě něják zbavit se tohohle. Například ho opravit a pak přenechat úvěr nebo tak něco. A pak si doplatit do těch 150ti.
Příspěvek od foki » 03.12.2012 11:29
a mas technicak nebo ten je na uverovce ?
pokud to opravis tak pocitej tak kolem 30-40t . a kdyz ho das na vykup nekam , tak stejne dostanes treba 60-70t , takze na tom budes stejne .
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 11:42
Tyjo to je na prd. No má ho ta úvěrovka.
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 12:13
Vím, že je to teď hodně dopředu (není pořešená fúra věcí), ale co si myslíte o tomhle? Něco podobného by se mi líbilo.
http://www.sauto.cz/osobni/detail/ford/ ... oFrom=list
V12
Příspěvek od V12 » 03.12.2012 14:20
Dobre auticko, radsej by som ale 2.0i :mrgreen:
Ad Tvoje kachle :
Co sa vlastne stalo ? Zarachotal a koniec ? To by nebolo moc dobre a smrdelo by to fakt vaznym pruserom. Pokial Ti ten motor klakol, tak si zazil 100% -nu PJD.
Trochu prosim popis, ako si to auto kupoval - mas ho na nejaky spotrebny uver a Ty si jeho majitel, alebo to lizujes a majitel je lizingovka / uverova spolocnost ? Pokial je ta kara fyzicky Tvoja, nie je na nej ziadna tarcha, oprav to tak lacno ako sa da a sup s tym do vykupu, nie finalnemu majitelovi, aby si nebol zodpovedny za skryte vady. Toto je velmi dolezite, pretoze ked novemu majitelovi ten nepodareny zabozrut klakne a prisiel by Ti ho omlatit o hlavu, bol by si po usi v srackach. Ked to das do vykupu, v srackach si iba po pas a z toho sa da vyliezt kupou spravneho benzinaku, najlepsie japonca, ti su spolahlivi aj po mnoho tisicoch km.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 03.12.2012 14:34
BTW jeste doporucuju zkontrolovat uverovou smlouvu - casto tam byva nejaka klauzule v tom smyslu, ze pokud budes prodavat predmet uveru, ma uverovka predkupni pravo.
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 14:44
Přišel jsem do bazaru, vybral auto, na místě pořešil úvěr přímo na něj chvíli si počkal a auto bylo "moje".... papírově je úvěrové společnosti. No normalně jedu po rovince (akorát jsem sjel z dálnice) spíš spomaluju. A najedou to zarachtalo, ale fakt malinko né žádná velká rána. Rozsvítili se na mě kontrolky první na mazání, pak pomalu všechny ostatní. Tak jsem auto chcipnul a sjel ke krajnici. Asi dvakrát jsem to zkoušel nahodit. Snažil se naskočit, ale nešlo to, tak jsem se na to vykašlal a zavolal odtahovku. Nemůže to být dvouhmota? Nevím jak se projevuje, ale vím že mi už trochu cinkala. Možná se hloupě ptám, ale co je předkupní pravo?:D
Shifty
Příspěvek od Shifty » 03.12.2012 14:46
Btw až budu vybírat auto, tak se radši zeptam Vás :D. Jinak 2.0 jsem nikde pod 150k neviděl, ale líbil by se mi taky víc.
Příspěvek od foki » 03.12.2012 15:28
Shifty píše:Btw až budu vybírat auto, tak se radši zeptam Vás :D. Jinak 2.0 jsem nikde pod 150k neviděl, ale líbil by se mi taky víc.
jeden 2,0 ale trochu drazsi bude , a s plynem
Zpět na „Rady prodej - nákup“
