Chrčení motoru při náběhu do otáček
Motor, převodovka ...
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 10.03.2007 20:53
Zdarec....
Mám problém.... Při rozjezdu se ozývá z motoru chrčení a to při
nějakých 1800 ot./min. Dále se to projevuje při sešlápnutí
plynu, když auto akceleruje..
Nevím čím to může být. Myslel jsem že to byl deřavej výfuk, ale ten je
nový a stále ten škareeeedý zvuk při akceleraci...
poraďtě díky...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.03.2007 21:31
možeš popísat to "chrčanie"? ako sanie? alebo rezonancia?
Dany
Re: Chrčení motoru při náběhu do otáček
Příspěvek od Dany » 10.03.2007 21:55
Jarek83 píše:Zdarec....
poraďtě díky...
Možná by bylo dobré, kdyby sis do podpisu vložil jaké vlastníš auto, popř. jaký v něm máš motor, možná, že by nám to pomohlo. :wink:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 11.03.2007 14:45
Jarek83 to vložil jinam, tak to přeposílám sem
Tak podpis by měl být hotov. Jde spíše o zvuk sání, než výfuku. Výfuk je nový..Střední díl i koncový.
_________________
Ford Focus Kombi 1,6 16V 74Kw - ZETEC-S - r.99
Pupca
Příspěvek od Pupca » 23.04.2007 17:23
Tak velice podobny problem jsem objevil pred dvema dny taky.
Takovy chrcivy zvuk pri akceleraci se objevi v pasmu od 1800 do 2100 ot/min a pak to prestane a motor zase prede jako kdyz je vse ok.
Nevite co by to mohlo byt? Diky
Focus 1.8 TDDI (66kw) kombi r.v. 2000 Trend,
KUTY
Příspěvek od KUTY » 23.04.2007 17:41
to Jarek83: mozno mas to iste ako ja
Menil som stredny a zadny diel vyfuku a v zadnom mi teraz krasne sportovo rezonuje. Je to urcite tym dielom. Kolega ma to iste. Neriesim to, nie je to zavada. A takisto sa mi to prejavuje pri akceleracii.
Naposledy upravil(a) KUTY dne 23.04.2007 19:58, celkem upraveno 1 x.
HerrHalm
Příspěvek od HerrHalm » 23.04.2007 19:32
Taky mi při určitých otáčkách rezonuje výfuk nebo krycí plech okolo výfuku. Ozývá se to zpod auta, ne od motoru. Docela si mi to líbí - sportovní zvuk zadarmo :) :) :)
Ford Focus 1.6 16V Combi, r.v.98, metalíza pepper
Stoker
Příspěvek od Stoker » 24.04.2007 09:34
Taky jsem teď měnil oba díly vejfuku a ten samej problém.Vjel jsem si v práci na kanál a to chrčení jde s obou spojů,víc ze střed.dílu kde se napojuje novej na starej.Nevim jak se to správně dělá,ale asi to chtělo tu starou trubku vzít smirkem,nebo něčím máznout.U objímky kde je ta trubka nařízlá je to i trochu očouzený a to je to poprdávání.Mě to moc sportovní nepřipadá,doufám že se to časem zanese a když ne tak to rozdělám a něco s tím provedu.Třeba nám tady někdo zkušenější poradí co s tim :?: :?: :?:
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
Zpět na „Motor“
