Ford focus 1.6 TDCi 80Kw Vstřiky
Zek
Příspěvek od Zek » 06.11.2012 21:26
Ahoj lidi,potreboval bych poradit byl jsem u fordu v Olomouci ze stracim vykon motoru a nekdy jak kdybych tahal prdel za sebou.Hodili to na diagnostiku turbo ok jen zasrane nejake sidlo MAF to nevim kde je ? Potom delali test na striky a zjistili ze jsou spatne vsecky 4 ... a vymena techto striku je celkem hodne nakladna....Tak jsem jel do jinaciho servisu at me to udelaji znovu a pry to same...Nekdo nejakou zkusenost stimto problemem... Dekuji za rychle odpovedi Zek
marosnet55
Re: Ford focus 1.6 TDCi 80Kw Střiky
Příspěvek od marosnet55 » 07.11.2012 08:38
Koľko máš najazdené? Lacné použité vstreky sa dajú zohnať aj z Poľska.
tym
Příspěvek od tym » 07.11.2012 08:41
Když se podíváš sem:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=196
na prvních místech jsou vesměs problémy s tvým motorem, to jsi vše pročetl, že zakládáš nový topic se stejným problémem, který se tu probíral tisíckrát? :nnou:
A pokud ti v několika servisech řeknou, že máš v háji vstřiky, asi to budou vstřiky a asi by chtěly vyměnit.
spanel
Re: Ford focus 1.6 TDCi 80Kw Vstřiky
Příspěvek od spanel » 07.11.2012 10:52
Pokud se týká čidla MAF, je to tzv. váha vzduchu a začal bych jako první její výměnou. Pak bych případně řešil ty vstřiky.
LosBanditos
Příspěvek od LosBanditos » 07.11.2012 12:46
Se vstřikama nevěš hlavu. Jestli bydlíš kousek od Polska tak vůbec. Já to mám kousek asi 25 km do Pisarzowic, kde dělají repase za třetinovou cenu než u nás. Už jsem tam byl a zatím super.
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.11.2012 14:55
LosBanditos píše:Se vstřikama nevěš hlavu. Jestli bydlíš kousek od Polska tak vůbec. Já to mám kousek asi 25 km do Pisarzowic, kde dělají repase za třetinovou cenu než u nás. Už jsem tam byl a zatím super.
Dobrý vědět :palec_nahoru:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 07.11.2012 16:49
Kolik si účtujou za vstřik?
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
LosBanditos
Příspěvek od LosBanditos » 07.11.2012 17:09
Tak mě tam kontrolovali všechny 4 vstřiky a zjistili jeden, co byl úplně na kaši (u toho mi prosakovala nafta kolem a nešlo to přetěsnit). Takže kontrola vstřiků a jeden celkový repas a cena byla 3.500,-Kč. Dělají to z originál dílů, které však seženou levněji než u nás v ČR a doba je tak 2-5 dnů. Celkem tam maj napilno.
V12
Příspěvek od V12 » 07.11.2012 17:36
Viaceri chceli usetrit a sli do polskych repasov. Vysledok - vstreky opat po 10k km v cudu. Netyka sa to iba vstrekov, ale aj turboduchadiel a dvojhmotovych zotrvacnikov. Ja osobne by som do PL repasov nesiel :idea: Bud z overenej buracky, alebo naozaj poctiveho repasu. To ale nebude za 400 EUR. Mne stavka na buracku vysla.
Zek
Příspěvek od Zek » 07.11.2012 17:51
Kolik mam nalitane zhruba 184 800km ... doposud auto skoro beez problemu .Vahu vduchu ,urcite tedy zacnu tim. Ono to muze skreslovat to mereni vstriku?
Kde se da zehnat(ford ne tam je drahe 2800Kč si myslim) nevite nekdo,nebo sikovna stranka s nahradnimy dily.
V12
Příspěvek od V12 » 07.11.2012 18:09
Neviem si predstavit, ako moze pri teste vstrekovacov na ne vplyvat vaha vzduchu. Testuju sa na testovacom zariadeni mimo motor. Chod motora samozrejme vaha vzduchu ovplyvnuje, hoci sa zda, ze nie kazdy. Moj 2.0TDCI bol na vahe vzduchu zavisly a ked som ju nechtiac odpojil, ihned sa rozsvietila kontrolka.
Zek
Příspěvek od Zek » 07.11.2012 18:20
auto bylo na diagnostice a tam zjistili ze je vaha vzduchu znecistena (MAF) a potom delali kontrolu vstiku s bankami na 1 bylo asi 6,5 , Druhy 8 a treti a ctvrty byly po 6,8.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.11.2012 22:01
MAF jsem sehnal pouzity original na allegro.pl
spanel
Příspěvek od spanel » 08.11.2012 11:42
V12 píše:Neviem si predstavit, ako moze pri teste vstrekovacov na ne vplyvat vaha vzduchu. Testuju sa na testovacom zariadeni mimo motor. Chod motora samozrejme vaha vzduchu ovplyvnuje, hoci sa zda, ze nie kazdy. Moj 2.0TDCI bol na vahe vzduchu zavisly a ked som ju nechtiac odpojil, ihned sa rozsvietila kontrolka.
V autoservisu obvykle udělají jen baňkový test přímo na autě. Vadná váha vzduchu by mohla dávat špatné údaje a tím ovlivnit i chod motoru.
V12
Příspěvek od V12 » 08.11.2012 11:48
Ako prebieha ten bankovy test ? Vstrekovace su vonku z motora a motor sa pretaca starterom ? Alebo sa jedna o meranie mnozstva nafty pretecenej prepadom (tzv. prepadovy test) na motore beziacom urcitycas a urcitych otackach ?
