Vyplatí se nafta? Nebo raději nenákladný benzín?
Zamčeno
YENDYS
Příspěvek od YENDYS » 23.10.2012 23:19
Měl bych dotaz, nový auto bude za celkem hodně peněz, tak se nezlobte, že pokládám asi stupidní otázky.
Přemýšlím, jestli u FOFOII nezvolit nakonec motor naftový.
Autem najedu ročně cca do 25tis km. Využívám auto často i k práci, kde nájezdu dopoledne i 35km po městě. Samozřejmě ne v kuse. Popojíždění, parkování. Pak jezdím i delší trasy cca 40km v kuse. Takovýto typ jízdy je cca 40% mého ježdění. Zbytek je jako u každé normální domácnosti. Nákupy, výlety a v plánu nějaká dovolena autem.
Předem musím říct, ze naftové motory mám v lásce! Jezdím s nimi rad! :smile:
Kombinace toho stylu jízdy si myslím nebude pro naftový motor asi to právě ořechové..
Potřebuji asi jen ujištění. Benzin nebo nafta?
cr4sh3r87
Re: Vyplatí se nafta? Nebo raději nenákladný benzín?
Příspěvek od cr4sh3r87 » 24.10.2012 00:48
Ideálně benzín + lpg, pokud tuhle variantu neseženeš tak pak naftu. Ono taky záleží jakej máš rozpočet na nový auto. Pokud by se totiž uvažovalo o naftě, tak to chce vzít ověřenej kousek, s malým nájezdem a dobrým servisem, ovšem za takový kousek si připlatíš. Pak taky záleží po jakým r.v. se díváš, lepší by bylo sáhnout po starším kousku bez DPF filtru.
Každá motorizace má své pro a proti, u benzínu budeš jen tankovat a jezdit, kdežto u nafty budeš tankovat míň, ale zase o to víc budeš v servisu.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Příspěvek od miki21 » 24.10.2012 07:06
Prosím nezakládat duplicitní témata. Jestli jsou lepší jabka, nebo hrušky, se tady řešilo už x krát.
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 13&t=29992
Zamčeno
