Volnoběžka u Mondea MK III
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 17.10.2012 21:03
Zdravím založil jsem toto vlákno protože jsem jiné nenašel. Mám dotaz jestli nemáte někdo zkušenosti s výměnou volnoběžky místo řemenice, protože jsem jí chtěl vyměnit ale je v tom háček, protože jsem jí začal dotahovat a už začala dřít :( o altík. Přitom je to na moje mondeo bylo mi řečeno v Auto Kelly. Tak se na vás obracím zda nemáte nějakou zkušenost popřípadě mi napište firmu od které jí máte. Diký :D
kanagom79
Re: Volnoběžka u Mondea MK III
Příspěvek od kanagom79 » 08.02.2013 22:57
Taky zrovna resim zda mi nedela ta volnobezka takovy piskavy zvuk. Maji ji v Elitu na Visteon s 3mm podlozkou. Ale na druhou stranu se ten zvuk meni pri stani a pootoceni volantu. Tak si rikam zda to neni servo. Co ale delat se servem???
Poradi nekdo?
Fastr
Příspěvek od Fastr » 14.04.2013 21:37
Tak já jsem měl napřed jen obyč řemenici, ale po nehodě jsem koupil zánovní altec ze staršího ročníku, ale jinak byl stejný a ten měl volnoběžku. Říkal jsem si, že volnoběžkou nemůžu nic pokazit, tak jsem to poměřil a bylo to ok. Mezera je tam opravdu tak na silnější papír. Bohužel volnoběžka šla po dvou letech do kytek, tak tam šla zpět jen řemenice a je to zaměnitelné a žádná podložka tam není. Je možné, že neorigo díl je troch jiný a myslím, že podložka by to řešila.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 29.04.2013 17:51
Po dnešku vím že na mém alternátoru je obyčejná řemenice ,tedy ne volnoběžka.
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 03.05.2013 13:32
No to mám taky jakého máš výrobce altíku???
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 03.05.2013 14:03
Toho jsem si nevšimnul,nebyl čas :mrgreen: jen jsem rukou skusil co tam je a je tam pevná.
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 04.05.2013 10:53
Tak to je škoda, protože když jsem prolezal internet tak jsem se dočetl, že volnoběžka pasuje na altík jenom od BOSCH. A, že ford dával dva druhy altíku BOSCH a na tu druhou firmu si nemůžu vzpomenout :x a tu já bohužel mám takže mi nezbývá nic jineho než tam nechat řemenici :D
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.05.2013 11:05
Nebyly altíky náhodou Bosch a Visteon?
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 04.05.2013 21:00
Přesně tak :D
Slid
Příspěvek od Slid » 06.05.2014 13:04
Nemate nekdo typ na volnobezky, kde jsou za dobrou cenu?
Zacala mi delat neskutecny hluk na neutral a jeste kdyz zapnu svetla tak jako prokluzuje, vrze nebo jak to popsat, jak pridam malinko plyn je ticho a kdyz zatlacim rukou na altik tak to taky ztichne, ale citim vibrace, takze usuzuji ze je to volnobezka. Altik mam na aute, tak jsem sni netocil jeste a nekoukal co mam za znacku zda Bosch nebo Visteon, ale volnobezka by mela byt stejna jen se to lisi podlozkou bud 3mm nebo 1,4mm co jsem koukal na servis info INA. Remenici i napinak mam novy a kladky by mely byt taky ok jde to od altiku a nekde jsem i vytratil krytku volnobezky, ale tak to by snad nemelo mit na vydrz az tak zasadni vliv.
Edit: Jeste pisi Visteon je v mondeu a bosch je v transitu
SERVISNI_INFO_INA_0083_535022310_349463_PDF.PDF
(244.48 KiB) Staženo 354 x
Slid
Příspěvek od Slid » 06.05.2014 15:14
Takze tenhle typ by to mel byt
INA - 535022310
a tady sem ji nasel za paradni cenu docela rozdil proti Elitu ( 3600 ) za tu samou :roll: http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/41 ... 535022310/
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 08.05.2014 19:16
Tuto volnoběžku jsem měl zakoupenou a když mělo přijít na montáž tak dřela o altík od Visteonu :( . Tak sem tam nechal řemenici a volnoběžku jsem vratil do Auto kelly :D
Slid
Příspěvek od Slid » 09.05.2014 13:37
A dal si tam podlozku 3mm pro Visteon? Bez toho to nejde. Na netu jsem prave nasel i rady a doporuceni pro tuto montaz jak na fordy tak na jaguar a pisi podminka 3mm a hlavne utahnout tech 85NM.
Mam ji objednanou v Automedik a v pondeli by mela byt a soucasti jsou i podlozky 1,4mm tak 3mm.
Ja prave myslel, ze TDCI uz maji vsechny volnobezku, ale byl jsem prekvapen ze ne, ani ja nemam a mam tam remenici ( coz jsem nevedel, kdyz sem zacal psat do tohodle tematu ).
Ale vymenil jsem min. rok napinak, remenici, remen contitech 1642 atd. A po pul roce sem zacal citi zase vibrace na neutral, bohuzel se to od zimy do ted zhorsilo, tak jsem to zacal resit, remen kladky, remenice, napinak se nijak zasadne neklepe, vse se zda byt vklidu. Ten prokluz je hlavne citi pri el. zatizeni na neutral a pri dotyku rukou na alternator, dobijeni mam vporadku.
Proto konzultace se znamym mechanikem mi bylo receno, pokud se u mondea toho chci zbavit at vymenim volnobezku, ze na to je i kit. Proto sem zacal shanet volnobezku a myslel jsem ze ji jen vymenim, protoze mi odchazi, ale moje zjisteni je ze ji nemam, takze jdu dotoho a sam jsem zvedav jak to dopadne, ale ted si me teda nalomil :)
EDIT: Tady jsem jeste nasel dalsi nejake info
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... olek/page3
http://www.talkford.com/topic/146661-al ... -it/page-2
Tady jsem jeste nasel navod sice v madarstine ale jak chapu dle prekladace, aby se mohla pouzit volnobezka pro benzin motory dle kodu INA, ktera stoji na ebay 1/3 co pro diesel viz vise cislo dilu, da se takhle zbastlit kus alternatoru :D
http://mondeo.hu/wiki/index.php/Szabado ... C3%ADzelre
Tady je uz namontovana http://www.youtube.com/watch?v=C3edFORTkCM
Slid
Příspěvek od Slid » 18.05.2014 12:11
Tak volnobezka je konecne na aute a musim rici, ze to doporucuji uplne vsem!
Konecne se zbavite neprijemnych zvuku MK3 tdci, hlavne na volnobeh, kazdy urcite zna, vymenite remen, napinak, kladky, remenici mate pul roku klid a pak zacne neprijemny zvuk znova, chrceni, chveni nevim jak to popsat presne :)
Toto reseni, je volnobezka INA - 535022310 s podlozkami 3mm pro Mondeo a 1,4mm pro Transit.
Mondeo ma alternator Visteon, takze pouzijete 3mm podlozku.
Po demontazi alternatoru z vozu a sudani remenice (24 matka ) nejlepe pouzit vzduch. pistoli.
Vyzkousite zda s 3mm podlozkou vam volnobezka neskrta o nalisek
(Zde je odkaz s obr. ktery jsem si pujcil fotky a reseni je stejne )
Pokud vam neskrta patrite do jedne stastne skupiny lidi a mate vyhrano, utahnete na 85NM a date zpet do auta.
Pokud skrta, nejlepsi je oblepit cely alternator paskou, aby se nikam nedostaly spony a prach z brouseni a ten prstenec obrousite, muzete jen trochu tam kde vam skrta a nebo ho vemete cely, je to rychle a nicemu to nevadi. Ja ho vzal cely.
Po obrouseni jsem sundal pasky, vyfoukal ho vzduchem, nasadil podlozku 3mm a volnobezku, utahl na 85NM a dal altik zpatky do auta.
Nasadil remen, pripojil baterii a HOTOVO.
Konecne se remen nechveje, a je po neprijemnym zvuku hlavne na neutral na miste, takze se nemusi clovek styden, kdyz stoji na krizovatce nebo pred prechodem :)
Naposledy upravil(a) Slid dne 18.05.2014 19:19, celkem upraveno 1 x.
krenda
Příspěvek od krenda » 18.05.2014 16:07
:palec_nahoru: dobrá práce a slušné info :palec_nahoru:
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
