Automaticke svietenie Mondeo MK4 - problem
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 15:32
Zdravim,
Dal som si do servisu spravit automaticke zapnutie svetiel, lebo som stale cez den na to zabudal a vzdy mi niekto blikal ;)
Lenze...
Spravili mi ich tak ze hned pri stlaceni START/STOP, resp este neni ani nastartovane a uz mi svietia Xenony. To sa mi nezda ci na den nestacia len tie bocne...sice mi ten technik hovoril ze tie bocne nesplnaju vykonom normu, ale radsej sa opytam aj tu.
No ale ako mi to spravili hned ako STARTnem, tak mi pisti senzor na tlak na gumy (senzory uz nemam). A svetla hlasia Malfunction...Pred autom svieti zlta bodka.
Tak som to hned reklamovat, hral sa s tym asi hodinu a nevedel to najst kde nastala chyba. K tym senzorom tlaku ze to by malo casom zmiznut a na svetla sa mam stavit na dalsi tyzden, peniaze mi vratili. Na pristup nemozem nic povedat, fajn.
Len by ma zaujimalo ako to mate Vy clenovia riesene pripadne ci mal niekto podobny problem.
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Re: Automaticke svietenie Mondeo MK4 - problem
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2012 16:03
... zalezi, jak to vlastne delali. Pokud jen zapnuli denni sviceni v pocitaci (pomoci IDS), tak se Ti xenony rozsviti pri klicku v poloze I (hned pri stlaceni START/STOP). A rozsviceni obrysovek na splneni zakona opravdu nestaci.
Lepsim reseni je dodelat extra LEDsvetla a ty pres rozpinaci rele zhasinat pri rozsviceni obrysovek.
Chybove hlasky svedci o nesikovnosti servisu - radeji bych pozadoval vratit vse do puvodniho stavu a zkusit to nekde jinde.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 16:14
ach jaj no pekne...uvidime co mi s tym spravia na dalsi tyzden teda.
pozeram ze ty mas prirobene ledky (nad hmlovkami) na foto, kde si kupil ten set? :)
Lari
Příspěvek od Lari » 25.09.2012 16:19
Stačí dát v menu těch denních světel položku s Always a nebude ti to psát malfunction a budou se taky rozsvicet po zmáčknutí v poloze start..:-)
Obrázek Obrázek
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 16:25
no technik to tam hladal hodinu...:D
Ja kabel este nemam takze si to sam nepozrem budem muset zase do servisu.
V com si to pozeral ty? aky soft nech im poviem teda.
Bude sa to dat nastavit aj cez OBD2 Bluetooth? lebo ten som si objednal za 1-2 tyzdne hadam pride
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2012 17:57
killeriq píše:pozeram ze ty mas prirobene ledky
to je focus, nikoli mondeo - nic pro Tebe :wink:
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2012 17:58
killeriq píše:V com si to pozeral ty? aky soft nech im poviem teda.
original fordIDS
killeriq
Příspěvek od killeriq » 27.09.2012 20:39
dnes mi prisiel OBD2 BT adapter, bude sa dat to svietenie aj cez to nastavit? Ak hej co si mam stiahnut a kde(to si mozno najdem sam). dik
Lari
Příspěvek od Lari » 27.09.2012 21:32
Asi jenom origo IDS..
Obrázek Obrázek
killeriq
Příspěvek od killeriq » 03.10.2012 15:54
tak dnes som si vyzdvihol auto, vsetko dali do poriadku, aj na display hned svietia, takze spokojnost ;)
Zpět na „Interier - Mondeo“
