na přístrojovce svítí kontola motoru a ESP
peterdudek
Ahoj prosím o radu. Mám mondeo 2010 2.0, 140koní. Dneska po ránu mi začal svítit motor na po 200 metrech jízdy žačal svítit i ESP. Mám najeto cca 56 000 km. a mám naftu na dojezd 54 km. Naftu tankuji jenom na OMV. Spekuluji zda v naftě není bordel či voda.
Děkuji za odbornou pomoc
Petr
Petr
frantik.17
Re: na přístrojovce svítí kontola motoru a ESP
Takže motor 2.0 TDCi 103 kW s DPF?..počítám...
Tak buďto je DPF ucpané, to by odpovídalo kontrolce a byla by vidět hláška na Convers+ a docela by to i čudilo, nebo jinýho čerta.
Pokud se rozsvítí i ESP tak by mohla být chyba někde jinde.
Poradil bych zajet na diagnostiku, ta poví víc, tyhle rady co si tu pak přečteš budou hodně obecné.
Koukám že jsi z Prahy.
Dobře hodnocený je tu ford servis dílna Maier na Praze 5 na Podbělohorské nebo servis na Ořechu, také ford.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- lucky.jack
Není dost často s ESP spojená slabá baterka?
frantik.17
To by se první rozsvítilo dobíjení (červený znáček baterie) ne?..
To se mi občas stávalo, když si dlouho hraju z rádiem a pak nějam jedu, tak mi třeba svítí tři minuty a pak zhasne...
- spanel
Na to rozsvícení bych nespoléhal. Moderní elektronika v autech má i své stinné stránky. Z vlastní zkušenosti vím, že umírající altík dokáže nadělat pěkné problémy a až jeho definitivní smrt rozsvítila kontrolku.
karbi02
Ahoj,
dnes na dálnici mi cuklo auto, po chvilce se rozsvítila kontrola ESP Off, engine mal. a auto šlo do nouzáku. Je mi jasný, že musím na diagnostiku, ale proč to spadne rovnou do nouzáku? Napadly mě čidla ESP, ale s čím vším je to propojený? Jinak po zastavení a opětovném nastartování auto jede normálně a hlášky zatím zmizely.
Ford Mondeo kombi MkIV Ghia, 2.0TDCi, 103kw, r.v. 2007.
karbi02
Tak auto bylo na diagnostice, zatím jen u maníka co se tím zabývá. Našlo to chyby vázané na sebe U3001 a U0401. Říkal že je to chyba komunikace ABS. Víc neví, prej by to chtělo, aby tam ta chyba zůstala viset. Nezná někdo ty kody trochu blíže?
- Lishak
U3001 - Generic
Type
Network - Control Module/Power Distribution - ISO/SAE Reserved
Description
Control Module Improper Shutdown
U0401 - Generic
Type
Network - Network Data - ISO/SAE Controlled
Description
Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
Type
Description
U0401 - Generic
Type
Description
Ford Mondeo Turnier '08
