Cukání motoru
Cukání motoru
Zdar,potřeboval bych poradit-po nabrání benzínu začal motor škubat Focus I benzín-nejvíce při rozjezdu 1,2,-pak při jízdě do kopce,tak jsem tam dal připravky na odstranění vody i vyčistění trysek,vyměnil svíčky a diagnostika nic neukazuje-je poslední příčinou vadná lambda sonda,nebo může být ještě nějaká příčina-jinak vše před tím v poho. Dík za odpovědi
Re: Cukání motoru
Nabrat jinde benzín- natankoval jsi nějaký šmejd. Nebo pak cívka zapalování
Tady je toho kolem cukání a škubání strašná spousta. Stačí trochu hledat a ne hned zakládat nové téma.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
