Hadice na odvětrání klikovky ...
Rion
Příspěvek od Rion » 18.09.2012 16:08
Ahoj, potreboval bych poradit, jsem Laijk... po ranním startování mi to proste nechyta, ma snahu ale neudrží otačky, pri nastartovaní a drzení plynu tak 20s je vse v pohodě a jede se ... že by hadice na odvetrani klikovky?:) nevíte umíštěni focus 2.0. 99 :) děkuji
petulak
Re: Hadice na odvětrání klikovky ...
Příspěvek od petulak » 18.09.2012 18:21
Budeš to vlákno muset najít. :mrgreen: :mrgreen:
Píše se tam toho dost.
Rion
Příspěvek od Rion » 18.09.2012 18:27
chtělo by to radu:) neco cokoliv..nechci na slepo..
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 18.09.2012 18:43
Obrázek Obrázek
Rion
Příspěvek od Rion » 18.09.2012 18:50
Mrknu :) díky
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 18.09.2012 18:53
neni zač snad sem se trefil... ale možna ti pomůže str. 2 přispěvek od Matino14
Obrázek Obrázek
Rion
Příspěvek od Rion » 03.10.2012 16:07
koukal jsem na to a nic, po ranním startovaní je to horsí nedrzí otacky, nastartuji napoprve ale kdyz je odpoledne teplo tak startuji v poho:( čím to je ?
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 06.10.2012 00:16
jednoznacne volnobezny ventil!! za studena zostava zalepeny ,, preto ked das plyn tak to chyta.. bez vzduchu nenastartujes !!!! treba ho vysrobovat,vycistit a premazat a ked to pomoze tak casom treba kupit novy :nixw:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 06.10.2012 17:05
Volnoběhem to být nemusí. Já mám měněný a stejně to dělá. Po restartu řj to nedělá, dokud se to ta č*bka nenaučí. Takže budu zkoušet čidlo teploty, třeba pomůže.
ObrázekObrázek
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 06.10.2012 19:04
ja bych rekl ze si to nekde saje falesnej vzduch...trochu...a řj si s tim na sitic neporadi...uz jen proto ze rezim sitice jde striktne podle pevne tabulky...a cokoliv je jinak tak to zlobi
Rion
Příspěvek od Rion » 06.10.2012 20:58
ventil vycisten,tesneni nove, pomohlo na týden, pri nastarovaní sicí(taha) vzduch.. takže falešny vzduch. :?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.10.2012 10:28
no tak vidis....je to slyset...jen to najit a uz to bude fungovat. ...to je radost neco opravovat :D
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 07.10.2012 11:35
jedine ked mi nieco sicalo v motore bola prave ta odvetravacia hadicka,, bola prasknuta presne opacne tak ze to nebolo spozorovatelne len bola splostena,,vymenil som za novu ale ucinok na motor to nemalo ziadny len ze to prestalo sicat :nixw:
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.10.2012 12:55
ja uz davno tenhle nesmysl prepojil do kasliku filtru a na odvetrani z ventildeklu jsem jsem dal oddechovy filtr....a uz to nikdy resit nebudu a nemusim..a ani ten ventilek na odvetrani kliky..
