Světlo v kufru
mikemini
Světlo v kufru
Příspěvek od mikemini » 15.09.2012 13:43
Ahoj měl bych 2 otázky . první kde bych sehnal key generator na radio 6000cd do focusu seriove čislo je:M189866 . a ta druhá otázka je jestli má zadní světlo v kufru hatchback focus 1 někde pojistku jelikož mi praskla žárovka vymněnil jsem novou a nesvítí ale nemůžu nikde najít pojistku od toho světla jestli není nahodou spálená díky.
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od ZaQik » 15.09.2012 16:58
mikemini
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od mikemini » 15.09.2012 17:17
Díky moc.. už jsem to našel nahodou stím světlem asi nikdo neví co?
Antony
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Antony » 15.09.2012 17:34
Světlo v kufru má stejnou pojistku jako světlo u zrcátka.Akorát má navíc v napájení předřadnou diodu.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
mikemini
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od mikemini » 16.09.2012 22:45
No stalo se mi to že jsem tam daval diodovou žarovku ale mněla skřižene kontakty jak jsem ji tam dal skratovalo to a zakouřilo se stoho pojistky jsem skontroloval ale pořad nic čím to teda muže byt? díky
Antony
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Antony » 18.09.2012 21:01
Jestliže máš diodovou žárovku, tak musí být správně polarizovaná.Zkus jí otočit.Obráceně svítit nebude.Pojiska tam jiná neni a jestli svítí v předu, je v pořádku.
mikemini
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od mikemini » 25.09.2012 19:59
Všechno jsem skusil otočit dát základní žárovku nic.. vše stejné světlo ve předu svítí už nevím co ještě skusit
