Nevysvetlitelny problem se startem('99 1.8 TDCi 66 kW)
Hugoooo
Příspěvek od Hugoooo » 07.09.2012 14:16
Nechápu co se přesně stalo, ale z ničeho nic mi bez jakýhkoliv předchozích problémů prostě vypnul motor. Eletrika zůstala běžet stejně jak kdž zapnu zapalování , ale motor nešel nastartovat. Nafty byo relativně dost, nikde nic nevyteklo a po proměřeni se eletrika tvaří že je v pohodě. Skoušel sem motor odvzdušnit, sice tam vzduch byl ale stejně pořad nestartuje. Normálně to točí všechno jak má ale nechytne..
lucky.jack
Re: Nevysvetlitelny problem se startem('99 1.8 TDCi 66 kW)
Příspěvek od lucky.jack » 07.09.2012 15:12
Diagnostika něco ukazuje? ...Že by čerpadlo po smrti...
Hugoooo
Příspěvek od Hugoooo » 07.09.2012 15:38
Tam sem jeste nebyl...cekam na penizky. ale par lidi mi radilo podivat se na palivovej filtr a vsechno vedeni paliva...protoze nechapu jak by se to jinak zavzdusnilo behem jizdy a s palivem v nadrzi
Příspěvek od miki21 » 07.09.2012 16:14
Omrknout čidlo polohy kliky
Hugoooo
Příspěvek od Hugoooo » 07.09.2012 16:57
Tak snad ho najdu...:D moc tem naftakum nerozumim..spis vubec
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.09.2012 19:56
Čidlo je v zadní části motoru. Dostaneš se k němu pouze ze spodu - tzn. dát auto na kanál nebo na hever. Nevkládej do toho čidla moc velký naděje,spíš to bude to čerpadlo. :cry:
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 08.09.2012 17:17
má tddi čidlo vačkové hřídele a nebo ne?pokud ano tak to nejspíše bude toto :)
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Antony
Příspěvek od Antony » 08.09.2012 19:48
Tak nevím.Je tu řeč o TDCI nebo TDDI.TDDI čidlo na vačce nemá a TDCI jo.Taky bez čidla vačky nejede.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
