A2DP BT prenos pre Mondeo MK4
killeriq
Příspěvek od killeriq » 29.08.2012 15:38
Zdravim,
Nejako neviem najst A2DP mode pre prenos/prehravenie hudby z telefonu. Volania idu ale hudba nie, ta ide len cez A2DP. Nejako mi nejde do hlavy ze auto z roku 09 nieco taketo nepodporuje.
Mam ten najvyssi model radia/GPS, kde je spojene aj s klimou.
Pozeral som ze toto uz riesilo par ludi ale ti mali Sony radio, ako to je u tohto modelu som nezistil...
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Adow
Re: A2DP BT prenos pre Mondeo MK4
Příspěvek od Adow » 29.08.2012 19:27
Já mám rádio Sony a tam se na BT dostanu vícerým zmáčknutím CD/AUX..
killeriq
Příspěvek od killeriq » 29.08.2012 19:39
Adow píše:Já mám rádio Sony a tam se na BT dostanu vícerým zmáčknutím CD/AUX..
jj, len tento "novsi" hiend model to zda sa nema, to mi pride dost nelogicke...tak ma zaujimalo ci aj ostatni s tymto modelom maju tu istu skusenost alebo sa to musi nejako aktivovat
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.08.2012 20:15
Zalezi na tom, jaky mas BT modul, s radiem to moc nesouvisi. Pokud nemas USB vstup v aute, pak nemas ani A2DP. Jak psal Adow, A2DP se, podobne jako USB, zapina tlacitkem AUX.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 29.08.2012 21:58
Anduril píše:Zalezi na tom, jaky mas BT modul, s radiem to moc nesouvisi. Pokud nemas USB vstup v aute, pak nemas ani A2DP. Jak psal Adow, A2DP se, podobne jako USB, zapina tlacitkem AUX.
USB tam mam, tam v tej spolujazdovej priehradke je schovane. Sparovat fon mi slo aj hovory som testol, ale ked som pustil prehravac z telefonu tak to cez repro nehralo, na starom radiu s A2DP mi to ide hned.
Moze niekto vlozit nejaku foto ako to menu vyzera ci mi tam nieco nechyba alebo co...dik
Adow
Příspěvek od Adow » 29.08.2012 22:01
To Sony je hloupý, bez menu.. Prostě mačkám čudl a tím přepínám vstup (CD/AUX/USB/BT, pořadí teď z hlavy nevím).
Jinak co já bych za to naopak dal, aby mi A2DP nefungovalo :roll:. Nepoužívám to a akorát mi to hrne zvuk z navigace do rádia, což nechci.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 29.08.2012 22:04
Adow píše:To Sony je hloupý, bez menu.. Prostě mačkám čudl a tím přepínám vstup (CD/AUX/USB/BT, pořadí teď z hlavy nevím).
no sony to ma urcite inac ako toto, tiez tam je len prepinanie cez to CD/AUX ale a2dp tam nejako neni...no nic pockame na niekoho s rovnakym radiom ;)
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 31.08.2012 22:35
Adow píše:Jinak co já bych za to naopak dal, aby mi A2DP nefungovalo :roll:. Nepoužívám to a akorát mi to hrne zvuk z navigace do rádia, což nechci.
Jestli chceš, tak se objetuji a zbavím tě toho trápení. Vyměním si s tebou BT modul :D Velice špatně se shání ten pravý, který umí USB. Je jich jak šafránu.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
killeriq
Příspěvek od killeriq » 31.08.2012 22:47
Gargamell01 píše:
BT modul? to nie je integrovane priamo v tom GPS/Radio panely?
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 31.08.2012 23:14
Pravě, že ne. BT (Blutetooth) modul je zvlášť - schovaný za přihrádkou spolujezdce (u Focuse). Tento modul rozhoduje o jazyku hlasového ovládání, conectivitě USB a v neposlední řadě funkce blutetooth. Zároveň ale s tím musíš sladit i radio. Odborník nejsem, určitě Ti tu kluci dokážou vysvětlit lépe. Já jen toužím po USB a tedy vím, že potřebuji sehnat specifický BT modul, který to zvládne. Je to taková skládačka z dílů, které se velmi špatně shání, pokud nechceš platit nové u Forda.
Já můžu hlasem ovládat, vesele telefonovat, ale hudbu si přes bluetooth nepustím. Je ale fakt, že když máš USB tak jsem myslel, že by to fungovat mělo. No, snad se ti někdo ozve s konrétním rádiem.
Naposledy upravil(a) Gargamell01 dne 31.08.2012 23:18, celkem upraveno 1 x.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 31.08.2012 23:18
Gargamell01 píše:Pravě, že ne. BT (Blutetooth) modul je zvlášť - schovaný za přihrádkou spolujezdce (u Focuse). Tento modul rozhoduje o jazyku hlasového ovládání, conectivitě USB a v neposlední řadě funkce blutetooth. Zároveň ale s tím musíš sladit i radio. Odborník nejsem, určitě Ti tu kluci dokážou vysvětlit lépe. Já jen toužím po USB a tedy vím, že potřebuji sehnat specifický BT modul, který to zvládne. Je to taková skládačka z dílů, které se velmi špatně shání, pokud nechceš platit nové u Forda.
Aha no v tej priehradne na Modeu mam usb schovane, netusil som ale ze je to aj s BT spolu. Nestacil by ti len ten USB/radio modul do zapalovaca? funkciu by to splnilo :)
Ja skor uvazujem vymenit cely panel za nizsi model a potom kupit ten s androidom
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 31.08.2012 23:21
Já si s nadšením koupil ten zmiňoavný USB radio vysílač do zapalovače a po první jízdě, jsem to zase schoval a prodal kolegovi za poloviční cenu. Pokud pominu dost mizernou kvalitu zvuku je tu i další problém a to je právě pražská poměrně hustá síť radio stanic. Takže jsem si našel volnou frekvenci, doladil to a vyrazil. Za pár okamžiků ale rušení... fakt naprd v Praze konkrétně. Nevim, možná jsem to vzdal moc brzy... ale raději si vyčíhám až se někdo bude zbavovat toho správného BT modulu a vyřeším to takto.
Adow
Příspěvek od Adow » 01.09.2012 07:07
Jo, u Focusu je to samostatnej modul BT/VC/USB. U Mondea to může ale být jinak.
Jinak já se určitě nechci vzdát ani USB ani BT, jen mi leze krkem ten A2DP profil. Stačil by mi ke štěstí handsfree profil. :ble2:
_eXplorer_
Příspěvek od _eXplorer_ » 30.11.2014 00:12
Ahoj já vyměnil Sony rádio, které A2DP umělo za Blaupunkt Travel pilot FX a tam pod aux Bluetooth přenos není. Takže to není jen BT modulem. Zkusil jsem update rádia přes CD ale nepomohlo to. Nepovedlo se to již někomu přede mnou vyřešit? Třeba jiná verze FW pro ten Blaupunkt?
Ford FocusII Titanium 2.0 107kw FlexiFuel
můj Ford život:
Probe I, Galaxy I, Galaxy II, Focus II, Mondeo IV, Focus II FL HTB, Focus II FL combi, Focus III
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2014 07:38
urcite firmware ... medmen ma FX a BTstreaming mu jde
