chcípání motoru
- gs9
chcípání motoru
Zdrávím, mám dotaz, nevíte čím by mohlo být chcípnutí mototu 16,TDCI rv.2006 66kw za jízdy? Když to chci znova nastartovat, tak mi to vůbec netočí jen svítí všechny kontrolky a na displeji sou misto najetých km jen čárky. Po cca 10 minutách mi to naskočilo a jel jsem dál a když se mi to stalo po pár km zase tak mi začla svítit chyba motoru a druhej den mi to zase naskočilo a už ta chyba motoru už nesvítila. Na diagnostice mi řekli, že to může být špatnej kontakt někde a že oprava 6 až 12 tis. Je to možné?
FORD FOCUS II TDCi 1,6 66kW/90K r.v 2007
- hihi
Re: chcípání motoru
Tak především měli říci, co za závadu píše diagnostika (něco určitě). Pokud plácli něco o knataktu a o opravě za 6-12 tisíc, tak rychle k odborníkům, tedy jinam. Jak lze odhadnout cenu, když neví čeho a dokonce zpochybní (nebo vůbec neznají) chyby z diagnostiky?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: chcípání motoru
Úplně stejně se chová můj FoFo I, když mu chybí jedna část napájení od kabinových pojistek do motoru.Mam to udělaný z důvodu odpojení při alarmu a ovládám to GPS signálem po telefonu.Chcípne a na budíkách naskáčou čárky místo km.Když startuju, točí a svítí půlka kontrolek.Projdi silnější kabely, které vedou mezi motorem a kabinou.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- gs9
Re: chcípání motoru
Děkuji za radu, určitě to nechám prověřit. Dneska jsem si auto odvezl a po asi 5 km v pohodě a když jsem jel z práce tak mi to udělalo asi po 500m. V servisu mi říkal, že smazal chyby a pokud to uděla zase tak by se mi to mělo uožit a při diagnostice by se to mělo ukázat, tak snad mi na to zítra příjde a doufám, že to nebude oprava za desítky tisíc.. říkali mi, že pokud to napojí když to nestartuje, tak na to hnedka přijdou, ale když mi to klekne mimo servis tak jsem v pr...
- gs9
Re: chcípání motoru
Už to mám opravené a prý docházelo k přerušení toku dat a tím docházelo k výpadkům a tím pádem i startování až k chybám k alarmu jetli je to možné..Stálo to 3500 kč.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
