Převodovka-vypadává rychlost
Motor, převodovka ...
11slipknot11
Příspěvek od 11slipknot11 » 08.08.2012 20:16
Dobrý den, vlastním Ford focus 1.8 Tddi r.v. 2001 a dnes mi zničeho nic začal občas vypadávát 2 rychlostni stupen.. někdy bez problemu 1-2-3... nebo 3-2-1. ale někdy at uz dolu nebo nahoru tak vypadne Dvojka Zpátky do neutrálu .nevíte čím by to mohlo být ?
phofy
Re: Převodovka-vypadává rychlost
Příspěvek od phofy » 08.08.2012 20:36
Na raneultu tohle dělal vymačkanej silent blok na převodovce. Tak zkus na něj kouknout, a jak seš na tom s olejem převodovkovým?
V12
Příspěvek od V12 » 09.08.2012 12:16
Stvorka alebo spiatocka nevypadava ? Ak sa nemylim, radenie je riesene lanami, takze mozno to bude treba nastavit. Ak vypadava iba dvojka, zrejme bude nieco s aretaciou vidliciek vo veku radenia.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 16.08.2012 12:21
Tak obsazuji pozici v dalsim topicu :wallbash: Vcera mi zniceho nic zrejme vypadla 4-ka. Prvne sem si myslel ze mi proklouzlo kolo na hrbech a kameni, ale podruhe to proste vyskocilo. Pokazde se to tam snazi samo dostat zpet takže to dela peknej rachot. Oba dva pripady meli jedno spolecne, jel sem po hrbolate rozmlacene silnici. Nic jinyho nevyskakuje a ujel sem stim dalsich 300km v kuse bez jakehokoliv dalsiho problemu,na 5-ku samozrejme?
Oleje je v prevodovce dost, doplneno pred 14dny.
Co to muze byt, proc se to asi stalo?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od miki21 » 16.08.2012 20:41
Na hrbech to sebou mele :arrow: unavený silenblok převodovky.
V12
Příspěvek od V12 » 17.08.2012 06:15
Toto napadlo aj mna, no nema 1.6TDCI lana ? Prave tie by mali odstranit taketo problemy...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 17.08.2012 09:26
Jsou tam asi tri silentbloky, ktery to cely drzi ne? Ktery znich by to mel teda byt? Nemate schematko nebo foto? :?:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Zpět na „Motor“
