Únik nafty u 2. a 3. vstřikovače
mkelly
Příspěvek od mkelly » 05.08.2012 18:30
Zdarec lidi, mohl by mi někdo poradit, proč mi uniká nafta u 2. a 3. vstřiku? Mám měněné simerinky pod vstřikama i spodní podložku a taky všechny těsnění v sání motoru. Včera jsem byl umýt motor, abych věděl kde to uniká, abych věděl, kde to prosakuje a objevilo se to u 2. a 3. Před umytím to bylo i u 1. a teď už není. Od trubiček, které vedou do vstřikovačů to určitě není, protože jsou u závitu i navrchu uplně suché. Jsem z toho už zoufalý. Díky.
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 66kW
mkelly
Re: Únik nafty u 2. a 3. vstřikovače
Příspěvek od mkelly » 05.08.2012 21:54
Hoši nemůže to být tím, že mám v motoru moc oleje? mám na měrce totiž max. a podle návodu má být do polovičky. Měnil mně olej jeden kamoš mechanik a ten mi tam nalil cca 4 litry. Je možné, že je to moc? Podle návodu má být s filtrem 3,8 litru a bez filtru 3,4 litru. Ten filtr to je jako lejový filtr?
Díky.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.08.2012 07:55
Posledné info od mechanika z PSA je že PSA skrátilo mierky oleja aby sa lialo viac oleja. Vraj kludne môžme liať 4,1L. Ja osobne nad max mierky radšej nenalejem
paranmax
Příspěvek od paranmax » 06.08.2012 19:22
to je dobré máte v motoru moc oleje? Nevadí zkrátíme měrku a problém vyřešen :-)
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
mkelly
Příspěvek od mkelly » 06.08.2012 22:03
Dneska me tak napadlo, jestli nebude špatné těsnění víčka,kam se leje olej. Tak sem jen tak na zkoušku obmotal kousek hadry, abych se přesvědčil, jestli těsní nebo ne. Dám zítra vědět.
mkelly
Příspěvek od mkelly » 07.08.2012 21:18
Bohužel, tak víčko dobrý. Jsem úplně bezradnej. Poraďte prosím někdo.
V12
Příspěvek od V12 » 08.08.2012 15:21
Ked mas najazdenych viac ako 150k km, vymen auto :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.08.2012 15:29
Nějak mi uniká co má společnýho nadmíra oleje v motoru a únik nafty u vstřikovače :nixw: Co se ti tam objevuje, olej nebo nafta?
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.08.2012 18:40
Ja si myslím, že si myslí, že keď tam má vela oleja, tvoria sa vyššie tlaky a olej je vytláčaný cez vstreky von :D
mkelly
Příspěvek od mkelly » 08.08.2012 19:54
To vůbec není vtipný, nejsem zase tak zběhlej v autech, tak mě napadá cokoli. Jinak je to opravdu olej, tohle mám potvrzený i od kamošů, kteří do toho dělaj. Popíšu to detailněji. Takže, den předem si vždycky všechny místa kolem vstřiků důkladně vyčistím. Druhý den ráno jedu cca 20 km do práce a po zaparkování otevřu kapotu a koukám na ty místa,kde jsem to měl a je to tam zase, nejvíc je to vidět u toho 2 a 3, kde je cca 2 mm ale co je divný, tak ten olej je vidět i v těch drážkách v sání,které vede do motoru, u všech čtyřech. Myslíte, že by to mohlo tak moc vzlínat z toho sání?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.08.2012 22:31
ja bych prestal teoretizovat a dal sem nejaky fotky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.08.2012 06:46
Jak píše vita_k. Nahoď fotky po umytí a po nějakých těch 20km. Jestli máš nový gufera - a dobře nasazený, tak ti to pravděpodobně utiká přes ventilový víko. Přes sání by to bylo vidět za delší dobu.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 09.08.2012 07:42
mkelly:
Nehnevaj sa, ja som len opísal ako si to asi myslel :wink:
Příspěvek od foki » 09.08.2012 12:29
tak je asi neco udelane blbe
mkelly
Příspěvek od mkelly » 10.08.2012 22:23
Zdarec, tak dneska sem měl oddělaný víko ventilů a opravdu to vypadá na těsnění,protože na těch místech,kde to bylo vyteklý, tak je těsnění zahnuté na špatnou stranu,prostě v servise špatně nasadili, prostě si špatně sedlo. Tak sem tam dal těsnící tmel a vrátil sem to nazpět, tak uvidím zítra ,jestli to pomohlo a když ne, tak ještě budu muset koupit nové těsnění. Naštěstí stojí jen 104Kč, takže žádná velká investice a ještě si to udělám sám. Díky za rady a dám zítra vědět.
