Hadičky podtlaku 1,6TDCi
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 22.07.2012 20:19
Jde někde sehnat nějaký schéma kam všude vedou hadičky podtlaku? Auto mi navštívila kuna :D Jde mi hlavně o to kam vedou zezadu motoru od nějakýho ventilu?(nevím co to přesně je, jen jsem to nahmatal). Vím že tam vede přívod podtlaku od vývěvy a jedna hadička vede k turbu a třetí hadička jen tak trčí s roztřepeným koncem v motoru :evil: Druhej konec jsem nikde v motoru nenašel, tak nevím jestli má někam vízt nebo je jen vyvedená origo do atmosféry což se mi nezdá...
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
lucky.jack
Re: Hadičky podtlaku 1,6TDCi
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2012 20:34
Máš 66 nebo 80kW?
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 22.07.2012 21:18
80kw :dih: Chybí mi to v podpisu :wallbash:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2012 07:28
Mám 66kW takže ti přesně neřeknu kam to všechno vede. Něco je z obrázku jasný a zbytek třeba někdo doplní :wink:
IsoView 5 Document.pdf
(112.61 KiB) Staženo 558 x
spanel
Příspěvek od spanel » 23.07.2012 07:32
Jak s hadičkama nevím, ale ja na kuny, to ano!
Plašiče, vlasy, tygří bobky jsou na nic :D !
Chce to půjčit si pořádný sklopec a udělat si grilovačku makrel.
Nastavic sklopec tam, kde se kuny rády pohybují a jako návnadu hlavu z té grilované makrely.
Pak už je několik možností, jak to s kunou řešit. Je fakt, že jich většinou bývá víc, a také se občas chytne kočka. :wink:
Ale! Funguje to na 100%! :nunu:
V12
Příspěvek od V12 » 23.07.2012 08:33
Synovec postriekal motorovy priestor nejakou chemiou a ma pokoj.
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 23.07.2012 15:07
lucky.jack píše:Mám 66kW takže ti přesně neřeknu kam to všechno vede. Něco je z obrázku jasný a zbytek třeba někdo doplní :wink:
Díky moc. Zkusím to podle schématu projít a uvidím co mi zbyde :-)
V12: Nevíš jakou chemii? Já právě co jsem četl reference na cokoliv, tak nic prej nezabírá :?
V12
Příspěvek od V12 » 23.07.2012 19:07
Nie som si uz isty, ale zda sa mi, ze to bolo nieco od LiquiMoly, biela pixla s obrazkom hlavy kuny nad motorom. Uz sa ale nepamatam, co to bolo.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 23.07.2012 20:02
Jsem podobným sajrajtem nastříkal motor na jaro. Pak prišli pampelišky a podobné svinstvo a ted mám motor jak kdyby jsem ho vytáhl z kopřiv. Můžu byt rád zě me tá kuna zatím nic nepřekousala.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
V12
Příspěvek od V12 » 23.07.2012 20:12
Collateral damage :(
spanel
Příspěvek od spanel » 24.07.2012 11:13
Na 100% funguje - všechny ty sv.ně pochytat a zlikvidovat. Kuna nemá přirozené nepřátele, je přemnožena a totálně ztratila plachost. Ať si ochránci nakakají!
V12
Příspěvek od V12 » 26.07.2012 12:17
Jeden clen SK klubu to vyriesil originalne - damsky deo znacky FA. Kuny si ani neskrtli. Zatial...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 26.07.2012 12:48
A oni sa tam chodia vyhrievat alebo na co tam chodia tie kuny? :idea:
spanel
Příspěvek od spanel » 26.07.2012 13:03
Většinou ano, někdy se do motoru nastěhují i myši, nebo tam vleze kočka. A kuny jsou velmi hravé a obzvlášť mladé si z toho dělají prolézačku a s oblibou zkouší své osté zuby, rozcupují izolační deku, či jiné tlumící prvky, rozkoušou hadičky a v oblibě mívají kabely ke svíčkám.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 26.07.2012 13:25
Akurát rozmýšlam, že veď mám dekel zospodu, ale hneď ma aj napadlo že kuna sviňa prejde aj cez ucho v ihle
