Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví v čem by mohl být problém, že mé auto Ford Focus r.v 99 1.8TD při vyšších rychlostech, většinout tak nad 90 km se začně tak jakoby třepat..., ale jen když přidám plyn, pokud stáhnu nohu z plynu tak třepání ustane...
Díky za všechny případné rady..
Třepání- při vyšších rychlostech
Ford focus Mk1 1.8 TDI 66KW
- kozlow
- silverwolf
Re: Třepání- při vyšších rychlostech
máš litý kola? Nechybí ti náhodou vymezovací kroužky?
mam litaky 16-palcove a myslim ze vymezovaci krouzky tam nemam...
- pan-x
pokud to dela jen kdyz je motor v tahu, tak to byva poloosa..ja taky menil pravou, delalo mi to také
je: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
- Diabolic
Jo to bude poloosa,ja takhle jezdim uz tak rok,jestli se to zhorsi tak to vyresim ale zatim to neni uplne akutni,v 80km/h kdyz pridam tak se to mirne rozvybruje do takovych 100km/h pak to prestane,pri uvolneni plynovyho pedalu to nedela,zvedl sem to a na prave poloose byla vetsi vule na vnitrnim kloubu nez normalne,na leve taky ale ne tolik,klouby sem vytahl a presadil,leva se spravila ale prava ne,blby ze kolouby sem nasel jen vnejsi,jinak cela poloosa,jeste zkusim mozna jednu vec a to ze u naba vyrobim tenkou podlozku kterou bych dal mezi poloosu a naboj,protoze poloosa ma i mirnou radialni vuli takze by mohlo dojit a mirnymu presazeni kamenu v kloubu do strany takze budou chodit mirne v jinym miste a mohla by se tak vymezit ta vybrace,snad sem to dobre vysvetlil,je to jen neoverenej napad
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
taky mi to děla a ted řešim kolik to asi tak muže vyjit ta poloosa. nema někdo nějakej kontakt nebo nějake auto na dily měl bych zajem. dik moc
