Stránka 1 z 2
Nefunkční dálka na klíči, padání auta do nouzáku...?
Napsal: 19.07.2012 15:08
od vencaxxx
Prosim o pomoc, dneska jsem menil baterku v dalce a pak jsem ji zkousel naprogramovat, Ale neslo mi to. Zkousel jsem otocit 4x klickem v zapalovani, ozval se ton, zmacknul jsem tlacitko a nic. Pak jsem zkousel zvenku nekolikrat odemknout a zamknout mechanicky ale asi na potreti se ten zamek zablokoval a nejde zamknout auto. jinde zamek nemam takze stoji venku odemceny! je mozny ze jsem neco podelal a rozbil jsem ho? da se s tim neco delat abych to auto zamknul? jeste potom jsem zkousel odjet. auto mi spadlo 2x do nouzaku, zastavil jsem a zkusil to za chvili a uz to jelo normalne. vzal jsem druhy obyc. klic co mam k autu a jede ale porad nejde zamknout! vitam jakoukoli radu...
Re: Pomoc nejde zamknout auto!
Napsal: 19.07.2012 15:15
od frantik.17
Tohle mi dělalo když jsem měl mk3 v servisu po bouračce.
Prý je tam jaká si komfortní jednotka a ta je potřeba naprogramovat.
Po vyndáni baterky jsem se s tím ale nesetkal.
Napsal: 19.07.2012 15:31
od vencaxxx
takze nevis co s tim? Asi do Forda co?
Napsal: 19.07.2012 15:43
od frantik.17
Možná...
V každym případě mají uzamykatelnou bránu...
Napsal: 19.07.2012 15:51
od vencaxxx
Pomohlo by odpojit baterku?
Napsal: 19.07.2012 16:39
od vencaxxx
Tak uz to jde zamykat ale porad mi nejde naprogramovat ta dalka. Myslim ze to delam dobre, ctyrikrat otocim klicem, ozve se ton, zmacknu tlacitko a nic...
Napsal: 19.07.2012 16:55
od frantik.17
Nedává se nejdřív klíč s kódem a pak kódovaný klíč?..
Napsal: 19.07.2012 17:10
od Brehowicz
Tady máš něco ke kodovani snad ti to pomuže.
Napsal: 19.07.2012 17:58
od vencaxxx
No nepomohlo, resi se tam spis imobilizery, ale me nejde naprogramovat dalka, imobilizer funguje...
Napsal: 19.07.2012 18:02
od vencaxxx
zkousel jsem uz i dve baterky, je nepravdepodobny ze by byly obe vybity...
Napsal: 19.07.2012 19:45
od Brehowicz
TRochu se strácím v tom co ti funguje a co ne
Napsal: 19.07.2012 20:29
od djdekl
Nedal si je tam obráceně?
Napsal: 19.07.2012 20:34
od vencaxxx
Ne to snad ani nejde. Nefunguje dalkove ovladani centralu. Manualne klicem uz odemknu i zamknu, nastartuju i odjedu. Proste uz jenom ta dalka. Podle manualu mi to nefunguje.
Napsal: 19.07.2012 20:39
od Brehowicz
Deklík nemyslel naopak rakví ven
,ne hele vážně kterým klíčem jsi točil ve spinačce?
Napsal: 19.07.2012 20:59
od vencaxxx
No tim co potrebuju naprogramovat...
