koupe: Ford Focus 2001,....
Pouze rady - žádná inzerce!
actionMed
Příspěvek od actionMed » 21.02.2007 23:13
Cusiq....
nejprve jakozto novy clen fora bych Vas chtel pozdravit a doufam, ze tu dlouho zustanu, a ne jen na skle monitoru, ale i na silnicich.
Delsi dobu procitam tyto stranky a vyhlizim inzeraty ohledne Focuse, a ted jsem narazil na docela "zajimavou" nabidku:
Focus vyroby 2001, Trend, 1.6, 3dv., 4 airbag, okna v el, a najeto 45000km, to cele za 140000kc,-
Je kupovany v D a byvali majitel byl pry najaky duchodce (jako u vetsiny aut dovezenych z D :wink: ), ale nema servisku, pry by nemel byt problem ji sehnat.
Majitel se nebrani prohlidky u aut. servisu, tak mozna km odpovidaji, ale ma to i svoje hacky ve vybave nad kteryma vamam:
Nema predni mlhovky (to mi zas tak nevadi)
Nema palubni PC (coz uz je horsi)
Nema ovladani radia pod volantem
Nema DO ani alarm, pouze imobilizer (stejnak bych do budoucna daval nejaky kvalitnejsi s dalkovym startem)
A mel bych jeste takovy dotazik...
Nemel by mit Focus v motorovem prostoru kryt motoru? (myslim tim od podlahy aby nebylo zezhora videt asfaltova silnice), popr. mohu dodat foto...
Prosim kohokoliv aby prenesl sebemensi pocity z tohoto popisovaneho vozu do vlakna, uzrcite mi kazdy prispevek pomuze se rozhodnout pro tohoto focuse, ci myslite, ze za tuto cenu by se dal sehnat lepe vybaveny focus? (kilometrum bych daval max. 120000).
Damon
Příspěvek od Damon » 21.02.2007 23:53
Tak Cusiq:lol:
Co se týká krytu pod motor na benzínech jsou spíš vyjímečně,Takže to není závada.
Co se týká vábavy není problem namontovat většína aut má kabeláž a držáky připraveny(mlhovky,ovládání pod volantem DO na dálku-to se musí vyměnit modul a klíče,PC-nemusí být sensory atd) :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
actionMed
Příspěvek od actionMed » 22.02.2007 16:39
jj, tak nejak jsem slysel, ze moc casto nebyva ve vybave Trend priprava na palubni PC.
Ono celkove, kdybych tento v dnesni dobe "standart" chtel domontovat, cele by to vyslo typuji cca 20 000,-
Tesi me,ze to ma 4 airbagy, mel bych ale preci jen dotaz:
Jak zarucene poznam, ze nesou odpaleny? Poznam, kdyz pod sedackou bude odpor? Poznali by to na diagnostice?
Dokazali by taktez rici, zda-li ma to auto skutecne najeto cca 45000km?? a jestli nebylo kradene ci po nejake totalce?
A pak jeste jeden o palubnim PC, vzdy jsem myslel, ze je to ten display pod otackomerem...pokud by nemel PC, tak jsem myslel, ze bude standart analog. pocitadlo, ale je tam taky digital. Kde tedy ma byt ten palubni PC umisten?
A posledni: nemel by mit Focus ve vybave Trend el. zrcatka a prave zminovany central DO s alarmem? :?
David 1
Příspěvek od David 1 » 22.02.2007 18:29
Jestli poznají na diagnosrice boční abg. to netuším,ale určitě by ti někdo mohl pomoct s tím,jestli to nebylo bourané.Palubní počítač je místo odkládacího prostoru hned vedle př. desky v pravo.Takový trojúhelník.
A auto z D.,které má najeto 40 000 a nemá servisku by pro mě bylo podezřelé,tak bych si dal rozhodně pozor.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
petulka
Příspěvek od petulka » 22.02.2007 18:35
Pokusím se přispět svojí troškou do mlýna. Příprava na PC asi nebývá, taky ji nemám. Airbagy mám taky 4. Na diagnostice a při prohlídce poznají jestli tam jsou nebo byly odpálený. Poznají, jestli má auto najeto 45 tis jen když bude mít najeto min.150 tis. Kradené nebo po totálce se dá zjistit, když máš štěstí. Tak úplné a kvalitní evidence jsou velmi řídké.
Palubní PC je z pohledu řidiče v pravo od budíků v tom trojúhelníkovým rožku, co máš takovou malou přihrádku. Elektrická zrcátka nemám.Pouze DO central, ale bez alarmu. I přes stejný stupeň výbavy uvedený někde se ve stejné skupině výbava liší. 8)
Foqus
Příspěvek od Foqus » 22.02.2007 18:44
každej automechanik se kroutí jak žížala, když má odhadnout počet najetejch kilometrů. Když takovejto prodejce říká, že servisku dohledá, tak to v překladu znamená, že tě do poslední chvíle bude vodit za nos jako že fakt bude a ve finále ti řekne, že teda neví jak se to mohlo stát, ale že ji někde založil a nikdy jí neuvidíš, popř. někde nabouchá do čistý pár razítek a hotovo. Na druhou stranu je to 3D a s tím se zoho většinou zas takový dálky nenajezdí.
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
actionMed
Příspěvek od actionMed » 22.02.2007 19:13
diky za rady a hlavne, ze jste se zapojili do diskuse....
Foqus...neco na tom bude s tou serviskou, ja ji ani nepotrebuji, sam bych do aut. servisu nejezdil, jde mi jen o dolozeni km.
S rozeznamim skutecnych km jste me moc nepotesili, cekal jsem jinou odpoved :( , jinak, ta diagnostika by dokazala poznat, kdyby byly na airbagu odpory?
Jsem tu uz za anonima takrka celou zimu a byl jsem presvetsen, ze jedina jista volba jak koupit focuse ve vic nez dobrem stavu je od Fokiho, ale ted vidim, ze neblahe okolnosti tomu uz nenasvetsuji :cry:
Skusim ho jeste kontaktovat SZ, zda-li se tu tedy jeste vyskytuje, nebo netusite, zda-li bude jeste v dovozu aut pokracovat?
Dale: nevite, kde se da udelat diagnostika v okoli Karlovych Varu?
Foqus
Příspěvek od Foqus » 22.02.2007 20:45
to actionMed:
to jsi se asi spletl, na čas umřelo fórum, ne Foki..... :D
co se funcnosti airbagu tyce, mrkni po zapnuti zapalovani na kontrolky ABS, airbag atd. (proste ty co se rozsviti) - po case zhasnou a mely by zhasinat kazda zvlast, tj. ne ve stejnou chvili, pak je totiz mozny, ze nekdo pripojil kontrolku od airbagu napr. na ABS, aby to vypadalo, ze je vse ok - aspon tak mi to jeden mechanik tvrdil :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 22.02.2007 21:34
No já bych řekl že přímo ve Varech hned u kruháče u Tesca.
:wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Damon
Příspěvek od Damon » 23.02.2007 09:34
actionMed napsal:
Já za Fokim jedu v pondělí tak se ho mohu zeptat popřípadě ti zavolat.
Když tak mi pošli podrobnosti na SZ nebo sem.
actionMed
Příspěvek od actionMed » 23.02.2007 09:37
Romosch - nevedel bys i nazev firmy? V KV je prave ten Focus, tak hledam neco pobliz....
Foqus: diky za radu, uz sem to tu cetl, ale je dobre si to pripomenout...
Vlozim Vam sem par fotek, at mate predstavu, jak vypada, ale musite uznat, ze ten motor, at uz ma najeto xxxkm vypada fakt vyblejskane :wink:
http://album.volny.cz/actionmed/browse. ... page=0#img
Foqus
Příspěvek od Foqus » 23.02.2007 09:43
podle obrázků vypadá dobře, i ty kilometry by mohly sedět, co je vidět z motor prostoru, tak to žádný známky bouračky nenese... ale to samozřejmě může bejt jinak :?
actionMed
Příspěvek od actionMed » 23.02.2007 09:45
Damon: Bych Ti byl moc vdecny....
Vecer Ti poslu nejaky kontakt ci neco podrobnejsiho SZ
actionMed
Příspěvek od actionMed » 23.02.2007 09:48
Foqus: byla pry pocuchana strana auta, jenom ale nejake drobotinky, skrabance, bylo to vykitovano, a pry nic vareno...
Asi kdyz deda vjizdel do garaze :wink:
Damon
Příspěvek od Damon » 23.02.2007 09:48
JJ jinak tenhle nevypadá zle.Jak píše Foqus.Za 45000 by nemělmít ani moc ošahaný volant,řadičku ani pedály.Kouknout na blatníky mezery atd.
Je to na tobě.A večer jestli budeš chtít tak mi to pošli.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
