Rezerva+hever/sada na opravu pneu
- HonzaK72
Ahoj,
mám auto (Mondeo r.v.: 11/2009) teprve 14 dnů, tak zařizuju takový ty první věci.Dal jsem dohromady povinnou výbavu a zarazil se u rezervy, která v autě není a nikdy nebyla, místo ní je v autě sada na opravu pneu včetně kompresoru. Na malé defekty typu píchnutí hřebíkem to asi stačí, nicméně se bojím situace, kdy pojedu s 3letou dcerkou v autě a gumu si roztrhnu o něco většího a zůstanu bez rezervy. Proto uvažuju o rezervě, stačí mi dojezdové kolo. Chci se tedy zeptat na dvě věci:
- jaké kolo mám shánět, jestli je nějaký specifický rozměr pro Mondeo nebo je to jedno.....
- jestli mám místo klasického nůžkového heveru koupit malou panenku pro 2t
Díky za rady!
Honza
Díky za rady!
Honza
- spanel
Re: Rezerva+hever/sada na opravu pneu
Z velmi čerstvé zkušenosti vím, že tzv. opravné sady místo rezervy jsou naprd. A navíc každý pneuservisák je blahem bez sebe, když mu dáš gumu s tím sajrajtem.
Doporučuji plnohodnotnou rezervu na ocelovém disku stejného rozměru, jaký máš na ostatních kolech.
Vzhledem k tomu, že defekt není až tak častým jevem bych to nechal na tom nůžkovém zvedáku (jen si doma nacvič, jak se používá a kam se umísťuje).
Jen doporučím místo origo klíče na šrouby či matice, který je ve výbavě raději s větší pákou (dají se koupit teleskopické), protože někdy jdou šrouby či matice sakra ztuha povolit a pak je krátká páka originálního klíče někde na cestě na naštvání.
- HonzaK72
Já se bojim, že se mi plnohodnotná rezerva nevejde do té vany tam. Ona vypadá, že je dělaná na dojezdové kolo. Teď je tam nějaká výplň z tvrdšího polystyrenu, bez ní to nevypadá nijak hluboce.
V čem je ta panenka horší? Líbí se mi, že je kompaktní, malá a tím pádem skladná....
Klíč mám takový ten velký kříž, je to velký krám, ale už mi kolikrát zachránil situaci přesně z těch důvodů, o kterých píšeš...
Jen pro jistotu, jakou má Mondeo Mk.IV rozteč kol? Je to 5x108?
Díky
Díky
- lucky.jack
Kříž mi přijde dost nepraktickej do auta, to bych spíš popřemýšlel o tom teleskopu.
Panenku proč ne, ale hlavně si zjisti jestli ti vleze pod auto až budeš mít píchlou pneu...
Rozteč je 5x108 a rozměr rezervy je 125/90R16 + samozřejmě dojezdový ráfek.
- spanel
A také do čeho tu panenku opřít, většinou je to u těch malých téměř bodový opěr a to by se některým místům kastle asi nelíbilo a soukat se někde na cestě na zemi pod auto, abych to opřel pod nápravou, no nevím, nevím.
Pokud je tam od výrobce místo jen na dojezdovku, tak holt dojezdovku.
- HonzaK72
No, to je asi pravda s tím opěrným bodem......na druhou stranu by se to dalo pořešit kouskem nějakého tvrdšího dřeva, ne? Ale to už by pak asi byl problém s výškou panenky...... :-/ Tak to asi tedy vypadá na ten klasický krám, totiž nůžkový hever
- lucky.jack
S tím opěrným bodem jsem to taky tak myslel, jen jsem to už nedopsal.
Koukal jsem teď do mondea a plnohodnotná rezerva tam nevleze.
- HonzaK72
jj, nevejde. Koukal jsem u manželčina Mondea MkIII, která tam má plnohodnotnou rezervu, že je kolem plechové vany s rezervou položený distanční díl z tvrdšího polystyrenu, který srovnává výšku (šířku) rezervy s podlahou kufru tak, aby byla v rovině a tím zvedá dno kufru cca o 4 cm....tohle u MkIV není....
- mawerick
Já když jsem Mondeo koupil tak jsem tam měl taky tu sadu s kompresorem a šla pryč jak žluklý máslo. U mého pneuservismana jsme to probírali a zkoušeli tam dát něco aby se dala zavřít "podlaha" kufru. Nakonec se nám tam povedlo dát plnohodnotný kolo 195/65 R16. Prý je to pořád lepší než kolo na dojetí. Na autě mám 215/55 R16.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- spanel
- HonzaK72
Mawerick: Jo, to je ono, ta distance mezi plechovym dnem a dnem kufru, o ktere jsem psal vyse..... Kdes ji sehnal, prosim te?
- mawerick
HonzaK72: jestli myslíš ten šedej tvrdej polystyrén, tak ten už tam byl. V místě kde je teď to kolo byla ještě (taky z toho polystyrénu) taková vložka s výřezama pro ten kompresor. Ta šla za tím kompem.
- lucky.jack
Ty plastový výplně se dají pořídit ve fordu.
- HonzaK72
Ja tam nějakou taky mám, ale na první pohled je vidět, že na plnohodnotnou rezervu nestačí..... Zajedu se zeptat do Fordu, snad ta cena bude jen ctyřmístná
- mawerick
Ten polystyrén je ze tří dílů. Skládají se do sebe jako puzzle. Ten kýbl na kompíka (je vyndanej, místo něj je ta rezerva) a dva díly na podlaze kufru.
