Vrzání pátých dveří
- Sagic
Vrzání pátých dveří
Ahoj fordaci,
zkousel jsem tu pohledat, ale nenasel jsem. Mam problem s vrzanim patych dveri za jizdy, delalo me to i u escorta, ale preci jen je toto novejsi auto a cekal bych ze vrzani nebude. Deje se vam to taky? Jak to resite? Pripadne me prosim nasmerujte do spravneho tematu.
Dik
Dik
Je:
Byl:
Byl:
- Karet
Re: Vrzání pátých dveří
A není to něco jako tady ?:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=31253
- Sagic
Jsou to určitě dveře, zkusim namazat ty dorazy na kufru, uvidim jestli to nepomuze. Pak jsem jeste nekde slysel ze posunout zamek dveri smerem dovnitr, ze dvere jsou pak vice nasponovane, hure se zabouchava, ale ze to ten kufr pritlaci a pak to nevrze. Jen nevim jak ten zamek posunout.
Je:
Byl:
Byl:
- silverwolf
vržou nebo klepou? Jestli vržou, tak bych zkusil omýt gumové těsnění vodou s Jarem, nebo já jsem to očistil a natřel glycerinem. Jestli ti klepou, tak je uvolněný zámek kufru
- Sagic
Spis klepou, kdyz prejedu nerovnost nebo se auto pohupuje. Jak se da pritahnout ten zamek?
Je:
Byl:
Byl:
namaz ty cerne dorazy na zamku -dole u podlahy . to by melo pomoci .
- martinsz
Přesně tak. Taky mi vrzaly páté dveře při jízdě po nerovnostech. Různě jsem zkoušel omývat těsnění a tak. Nakonec pomohlo namazat ty černé dorazy u zámku a od té doby už skoro rok bez problémů
Ford Focus II combi, 1.6 benzin, r.v.2005
- Sagic
A čím to mažete?
Je:
Byl:
Byl:
jakoukoliv vazelinou ( ne grafitkou ) aby jsi si pak nemazal hadry nebo veci .
Mně to vrže při otevírání a zavírání, chtělo by to asi nějak namazat ty dva panty, jak dveře drží; nevíte, jak se do nich dostat?
- Karet
A nedělají to třeba tlumiče ?
- Anduril
To budou spise tlumice dveri, na predchozim mi to taky vrzalo. Vzdycky jsem to namazal olejem a chvili byl klid.
- Karet
No, já jsem myslel samozřejmě tlumiče dveříAnduril píše:To budou spise tlumice dveri, na predchozim mi to taky vrzalo. Vzdycky jsem to namazal olejem a chvili byl klid.
- Anduril
Jj, jasne
To nebyla primo reakce na tebe, jen doplneni zkusenosti
Co myslíte tlumičema? Jestli ty vzpěry, tak ty to nedělají, vrzalo to, i když jsem je sundal:(
