závada P2263 - Regulace tlaku přeplňování – porucha funkce
- jv
Zdravím všechny. Nevíte někdo co znamená a co dělat při této závadě? Asi před 14dny se mi poprvé rozsvítila žlutá kontrolka motoru, po 3 dnech zhasla a dnes se opět rozsvítila. Diagnostika ukázala poruchu P2263 Regulace tlaku přeplňování – porucha funkce. Auto nejeví při aktivní poruše žádný momentální rozdíl v chování. Nicméně již nějakou dobu mám pocit (autem jezdí manželka a tak ho projedu jen sporadicky), že turbo zabírá s prodlevou 1 - 2s ... v praxi se to projeví tak, že po sešlápnutí pedálu plynu sice auto začne mírně táhnout, ale ten správný zátah přijde se zpožděním. Pak už auto táhne zdá se normálně. Cítit je to i při rozjezdech, kdy je první fáze línější a pak se díky většímu sešlápnutí plynu dostaví až nepříjemné a nečekané zrychlení. Předem díky za rady a náměty.
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
- jv
Re: závada P 2263 - Regulace tlaku přeplňování – porucha funkce
Nikdo nereagoval na můj dotaz, takže jde asi o ojedinělou závadu. Nicméně pro osvětu a případnou pomoc někomu s podobným problémem. Auto jsem dal do servisu a technik záhy zjistil, že je vpadlá jakási hadička k turbu. Hadičku stačilo zpět zapojit. Oprava tedy nestála téměř nic, což příjemně překvapilo. Auto teď tahá jak má ihned po sešlápnutí plyu a zdá se že i méně žere.
Ahoj,
mám teď ten samý problém, kontrolka motoru svítí a diagnostika hlásí DTC P2263.
Zvláštní je, že po smazání chyby se již znova do paměti závad nezapíše, ale kontrolka motoru svítí stále dál.
Ford Focus, 2003, 1.8TDCi, 74kW, Kombi, Klima - manual, 4x airbag, el. vyhrivana sedadla
Kontrolka motoru - žádné DTC uloženo
Ahoj,
asi před 14 dny se mi rozsvítila kontrolka motoru. Během jízdy jsem nepociťoval žádné změny .Pomocí ForDiag jsem vyčetl z jednotky motoru DTC P2263. Chybu jsem smazal, znova se již nezapsala. Nicméně kontrolka motoru svítila nadále. Po pár jízdách kontrolka zhasla. Dva dny na to se kontrolka rozsvítila znova. Opět jsem vyčetl paměť chyb, opět tam byla P2263. Znova jsem to smazal a začal jsem zkoumat prostor motoru. Po chvíli jsem objevil, že z plastového boxu se vzduchovým filtrem byla vypadlá ta spodní plastová trubka. Vrátil jsem ji tedy na původní místo a ještě jednou jsem vyčetl paměť chyb po mazání, byla prázdná. Nicméně oranžová kontrolka motoru svítí i nadále. Zkoušel jsem na 15min odpojit baterku. Stejně stále svítí.
Nechápu, jak může kontrolka svítit s prázdnou chybovou pamětí. Napadlo mě, že auto musí najet např. určit počet km, kdy je vše zase OK, aby se kontrolka vypla, ale nikde nenašel popis takového chování.
Nějaká rada?
Díky.
Nějaká rada?
Díky.
- Slid
Re: Kontrolka motoru - žádné DTC uloženo
P2263je problem turba ne? u mondea RJ turba, casta chyba prepalenych dratku na desce.
K P2263 jsem našel následující:
The code 2263 can be cause by the following,
Restricted exhaust
Mechanically stuck variable turbo
Air filter
EGR valve
Fuel pump
Na mém focusu řídící jednotka turba není, je ovládáno mechanicky.
Restricted exhaust
Air filter
EGR valve
Fuel pump
- priwi
Zkusil bych přehodit ventil ovládání lopatek turba s tim od EGR. Jenom musíš trochu obrousit drážky na konektoru.
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Já momentálně nehledám příčinu pro nahlášení chyby P2263. Doufám totiž trochu, že příčina byla v tom sání vzduchu. Ale i kdyby to tím nebylo ... teď řeším, jak je možné, že svítí kontrolka motoru aniž je uložená jakákoliv chyba. To nechápu.
- priwi
A jakou plastovou trubku jsi měl vypadlou? Zkoušel jsi projet ForDiagem taky ostatní jednotky?
Tu co vede do plastového boxu se vzduchovým filtrem.
Zkoušel jsem ještě GEM . Nic moc dalšího tam nemám. Ještě ECU na airbagy, řizení vstřiků, ale tam nejdou číst chyby.
- Slid
Je divne, ze ted tam nemas zadne chyby a kontrolka sviti, vyzkousel bych jeste jinej SW jinou diagnostiku.
- priwi
No jestli myslíš tuhle spodní, tak ta na tu chybu mít vliv nebude.
https://www.dropbox.com/s/812vp2zjgmfol ... A1zvu1.png
Jinak kontrolka netušim. Ještě nikdy mi nesvítila, jen proklatý žhavení
No říkal jsem si, že by to mít vliv mohlo, když mezi příčinami, které jsem postnul výše je air filter. Ale nevím.
- priwi
Jedině že by to bylo přicpaný a šlo málo vzduchu do motoru (ale to by špatně jelo). Spíš bych skontroloval, jestli se ti dobře hýbe regulace na turbu včetně funkčnosti podtlakovýho ovládacího ventilu. Případně jestli správně funguje EGR ventil. Ty podtlakový ventily často odcházej, já měl ten na turbo špatnej, ale mám zaslepenej EGR, tak jsem je prohodil. Teď je otázka, jestli to u 74kw motoru při špatný funkci EGR rozsvítí kontrolku. U mý 85kw 2002 ne.
- lucky.jack
Sloučeno!
DavidSimacek: Zeptáš se v jednom vlákně a potom založíš nový vlákno extra.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
