2.2 Tdci, par otazek
dark.mk3
zdravim,
Již od začatku co mam Mondeo si všimam že cca při každem v průměru 4. Startovani, se jak se natoči motor objevi takovej rachtavej zvuk ketry zni cca 1 sekundu a prestane.
Někdo mi řikal, že to muže být řetěz jak se roztoči. Nevim ale jestli to třeba nenaznačuje něco jiného. Nebo jestli to nesouvisi s kladkou co pohani řemen na altiku, klepe mi totiž. Tak jestli tohle to může dělat?
Posledni otazka je: občas kdaž jeduza 3 (jinej kvalt to neďela) a mam mirně přes 2000 ot. A jen lehtam plyn obcas citim jak motor malinko cuka, kdyz uberu nebo pridam okamžitě to přestane, děla to jen jak sem psal za 3,kolem 2k otaček s mirne sešlaplem plynu aby jelo auto stejnou rychlosti. Nevi někdo přičinu. ˇMam pocit že to dela jen při začatku jizdy a vetšinou to uďela když to nastane 1x za jizdu, jakmile např přidam a přestane to tak se to už neděje.
Piši přes mobil, tak se za gramatiku omlouvam.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- lucky.jack
Re: 2.2 Tdci, par otazek
To rachtání může být způsobeno tím řetězem jak píšeš, než ho napínák pořádně napne. Ale to už je kolem 250tkm.
To cukání by mohl být EGR, ale že by to dělalo jen na trojku je divný.
dark.mk3
mam 158t, zajimaloby mě jestli to rachtani děla i ostatnim co maj 2.2
- vencaxxx
Nemam sice 2.2 ale dela mi to taky. Ptal jsem se na to v servisu a prej to dela asi ta kladka...a to cukani taky obcas pozoruju. EGR mam zaslepenej tak uz mi to prijde spis jako vlastnost nez zavada, dela to od ty doby co to auto mam...
- veny
U 2.2 je průser elektronický egr... jak píše lucky.jack... Pokud to nedělá nic jinýho tak bych to asi zatím neřešil... Je pravda, že rachtání při startu se mi občas taky projeví, zvlášt když stojím předkem z kopce...
dark.mk3
ok diky borci za info, s tim kopcem kdyz v nem stojim tak to dela casteji, ten egr mam novej. Prodava tu nekdo ten zaslepovací plech na egr s dirkou aby řj nehazela chybu?
- djdekl
Rachocení po startu mi zmizelo když sem vyměnil napínací a vodící kladku na řemen altíku a spol... elektronickej EGR mají asi až od půlky roku 2005 - já mám ještě podtlak - to samý turbo.
- vencaxxx
tak to zkus zaslepit natvrdo a uvidis jestli se to zlepsi, dirku tam pak muzes dodelat. ja jezdim s plnym zaslepenim a sviti mi sice kontrolka ale na to jsem si zvyknul.
- vencaxxx
jinak zaslepky i s dirkou prodavaji za par korun na ebay.
dark.mk3
Dozvědel jsem se něco o delphi aditivum, že je to asi nej. Aditivum do 2.2, ale špatně se schání. Máte někdo zkušenosti a kontakt kde to koupit?
- vjakub
Myslím že to cukání je normální dělá mi to taky celou dobu, je tam nějaký přelom kolem těch 2000 prý si pod 2000ot. auto začně myslet že jede na volnoběh tak se to třeba trochu hádá.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
- Judzin
Mě to dělalo taky, od doby co mám repas vstřiků a nový EGR ventil vše šlape jak má a motor je úplně klidný a tichý a cukání už se nekoná
dark.mk3
a dělalo ti to jen na 3. Kvalt ?
- Kóťa
U mě se žádné cukání nekoná,ale ten rachot slyším občas taky.Mám teoreticky 120 000km a slyším kladky s řemenem,tak bych to spíš vidělt na ty kladky...
- veny
mě to přijde spíš jako kdyby odněkud stekl olej, nebo tak něco...Asi to bude vlastnost, ne chyba... Kladky se ozívají a nemusí to mít ani moc najeto... Tam je to průser... Jenže vyměníš a za pár dnů je to úplně stejný...Taky asi vlastnost
