Hlučná klima
jaroslav52
Hlučná klima
Ahoj.Koupil jsem FF II r.v.2004 combi a když zapnu automatickou klimu,tak se mi zdá málo výkonná,ale hlavně hlučná.Vydává zvuky podobné jedoucímu trolejbusu(samo,že ne tak silné),čím vyšší otáčky motoru,tím je hluk silnější.Nikdy dříve jsem ve stejném autě nejel a tak nemám srovnání,srovnávám jen se služebním VW Caddy,kde je klima prakticky neslyšná.Rád přivítám vaše rady.
J52
J52
- lucky.jack
Re: Hlučná klima
Přidřený kompresor by mohl být na snadě.
jaroslav52
Re: Hlučná klima
No,to je asi drahá záležitost,že?
- lucky.jack
Re: Hlučná klima
Levný to není, ale nechá se sehnat i starší za rozumnější cenu.
jaroslav52
Re: Hlučná klima
Tak jsem si to poslechl pod kapotou a skutečně zvuk jde od kompresoru.Ještě jsem zjistil,že když je klima zapnutá,tak výdechy ventilace u řidiče foukají vzduch chladnější a silněji než u spolujezdce.Když přidám otáčky ventilace,tak u spolujezdce jako by klima ani nebyla a u řidiče taky chladí méně.Při koupi se vše jevilo OK.Taky klima byla nově plněná,možná aby se závada při prodeji neprojevila(jen můj dohad).No,dám to do servisu a počkám co zjistí.
jaroslav52
Re: Hlučná klima
Ahoj.Tak klima jede a nebyl to kompresor,ale dirka v chladiči klimatizace.Proto přestala chladit.Jen mi nikdo nebyl schopen vysvětlit,proč z pod kapoty od kopresoru vycházel tem podivný zvuk.Po výměně chladiče to zmizelo a je vše ok.
Re: Hlučná klima
Chladící médium obsahuje i olej, kterým je kompresor mazán. Pokud utekl dírkou, tak se mohla zvýšit hlučnost kompresoru. Jen je divné, že při poklesu tlaku klima zapla. Tlakové čidlo by tomu mělo zabránit.
Re: Hlučná klima
Zeby pred kupou predavajuci o tom vedel a cidlo tak odpojil/vyskratoval, aby klima fungovala aspon pocas predaja?
Alebo tlak neklesol az natolko, aby to cidlo zaregistrovalo.
