Stránka 1 z 1
Plaší se mi otáčky. Co s tím?
Napsal: 28.06.2012 11:56
od E.T.VOLAT
Mám mondeo 1.8TD z roku 97.
Před nějakým časem, když jsem zastavil na křižovatkách, tak mi vylítli otáčky nad 2000. Dojel jsem domů, že druhý den zajedu do servisu.
Druhý den bylo vše OK a tak jsem doufal, že to byla chvilková indispozice autíčka.
Bohužel se problém oběvil opět.
Už ne jen při zastavení, ale i během jízdy. Když pominu trapas, že stojím na křižovatce s otáčkama i nad 2000, tak je ono kolísání otáček nepříjemné třeba v popojíždění v koloně. Najednou se monty rozjede a vůž co byl předemnou je náhle těsně u nárazníku :dih:
Teď se přidalo i chcípání motoru a to i během jízdy.
V servisu mi řekli, ať jim auto nechám týden u nich a připravím si nemalé peníze. :irre:
Bohužel je to nemyslitelné. Auto potřebuji každý den.
Poradí mi někdo co může být v háji? :nixw:
Díky předem všem..... :gott:
Re: Plaší se mi otáčky. Co s tím?
Napsal: 28.06.2012 12:03
od vitacz
Ja si myslím, že Tě na dálku ovládá někdo z vesmíru :-).
Je to zvláštní co popisuješ. Přepokládám, že je zde vše mechanické, tzn lanko od plynu k čerpadlu.
Pak mě trochu napadá jestli Ti turbo nepouští víc oleje do sání. To by mohlo taky zvyšovat otáčky. A když ti turbo odejde úplně nejde to zastavit jinak než přez spojku s brzdou. No nevim.
Napsal: 28.06.2012 12:16
od E.T.VOLAT
Taky mě napadlo, že za tím stojí nadpřirozeno :shocked:
Myslel jsem, že třeba něco jako řídící jednotka stávkuje. :wallbash:
Díky otáčkám se spotřeba samozřejmě zvíšila úplně šíleně. Říkal jsem si, že když uživím tohle, tak proč si nekoupit hned tank? :cooler:
Lanka mně taky napadli, ale vyloučil jsem je ihned. Myslím, že by otáčky zůstávali ihned nahoře. Ne až po nějaké době a to že vyletí nahoru, pak zas dolů, pak si chcípne a nejde natočit....
Je to žertovný vůz :Dancer:
Napsal: 01.07.2012 23:46
od E.T.VOLAT
Neměl někdy někdo podobný problém? :nixw:
Že by mi poradil? :bravo22:
Nevím jestli to s tím souvisí, ale po ránu musím napumpovat naftu, jinak nenastartuji :wallbash:
Napsal: 02.07.2012 09:06
od lucky.jack
Jestli ti padá nafta tak bych začal tím atřeba se to vyřeší samo...bohužel u tohodle motoru netuším jak je systém dělaný a co způsobuje padání nafty :oops:
Napsal: 02.07.2012 11:29
od E.T.VOLAT
Padat nafta začla až teď.
V hospodě se shodli chlapy, že spíš blbne nějaké čidlo.
Napsal: 04.07.2012 13:04
od Yeshterr
Čidla jsou většinou v autě to poslední, co odchází. Zpravidla upozorní ř.j. na nějakou změnu stavu, která se nárazově či postupně objevila. Třeba povolená nějaká příruba, prasklé těsnění, prasklá hadice, sjetý konektor atd. Vždy tu s klukama píšeme, že je dobré si vyplnit do profilu bydlisko, neboť je velká šance, že tady na fóru je někdo z Tvého kraje, disponující diagnostikou ;)
Každopádně ale začni tou naftou, absolutní těsnost palivové soustavy je nutný základ pro další laboraci, kor u diesela! :nazdravi:
Napsal: 05.07.2012 12:46
od E.T.VOLAT
Jasný. No nechám ho napíchnout a uvidíme.
Sám se do ničeho raději pouštět nebudu :shocked:
Napsal: 18.11.2012 13:58
od E.T.VOLAT
Problém vyřešen a oprava stála 100,- Zjistil jsem, že rychlo spojky byli špatné a to přinilo padání nafty. Po poradě s kamarádem jsem koupil v Baumaxu metr zahradní hadice a vyměnil ji za originální. Už jsem na to najezdil stovky kilometrů a vše v pohodě. :Dancer:
Napsal: 18.11.2012 20:46
od pbjun
Hm taky jsem chtel napsat s tim turbem - dela mi to na sluzebni fabii 1,9 TDI, proste jedu po dalnici 130 a najednou pri uplne stejnem plynu auto zacne brutalne tahat a dymit... toto trva jen chvilku nez se vysaje vsechen olej z IC pak je zase klid na nejakou dobu....
