Rozsvícení kontrolky ESP a následné zhasnutí motoru
Fabio88
Příspěvek od Fabio88 » 12.06.2012 10:04
Zdravím Vás, mám menší dotaz. Při jízdě s FoFo se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka ESP a motor následně zhasl. Nevím vůbec příčinu tohoto, jel jsem plynulou rychlostí po dálnici a toto se stalo z ničeho nic. Poté jsem motor zkusil opět nastartovat, kdy se to ale nepodařilo. Motor naskočil asi až na po čtvrté a pak jsem jel cca 150 km v pohodě. Žádný snížený výkon. Poté se mi toto stalo znova. Nevíte někdo příčinu této závady?? Chystám se na diagnostiku a doufám, že to bude třeba jenom palivovým filtrem. Děkuji za Vaš názory a rady
FoFo r.v 2005 1,6 TDCi 80kW, bez DPF
V12
Re: Rozsvícení kontrolky ESP a následné zhasnutí motoru
Příspěvek od V12 » 12.06.2012 12:29
Asi zaneseny regulator tlaku na commonrail cerpadle. Parkrat som mal podobny problem aj ja, no nikdy mi to nechciplo a udialo sa to pri vytoceni cez 4000 otacok. Vyriesilo to par nadrzi premiovej nafty, motor (2.0TDCI) bez problemov tocil az do obmedzovaca na 4700 rpm.
Fabio88
Příspěvek od Fabio88 » 12.06.2012 12:57
Motor jinak šlape jako hodinky, s výkonem problém není.. Jenom to prostě čas od času chcípne, ale pak vše běží jak má. Za jízdy, při tom rozsvícení kontrolky ESP, je jakoby mrtvej plyn, vůbec nereaguje. Akorát stačím zajet ke krajnici a tam to potom zhasne úplně. Samozřejmě se potom rozsvítí všechny standartní kontrolky. Tankuji bud tu nej naftu na OMV, nebo na Benzině. Zkusím ještě do toho nalít nějaká aditiva a podobné sračky na vyčištění a na lepší spalování a výkon...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
