Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
montoja
Příspěvek od montoja » 14.05.2012 18:04
Caute fordaci.Nevie mi niekto poradit preco mi motor tak ostro vrci az klepe a pritom volaco ako keby fucalo.To fucanie pocut na vodicovej strane Bol som aj v servise a nevedeli zistit v com je problem Robi to od vtedy ako som mal zapnutu klimu tovtdy isil motor potisku.Mam fucus 1,8tdci 85kw r.v2005
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
lucky.jack
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2012 18:38
Nějaká nahrávka by nebyla?
montoja
Příspěvek od montoja » 14.05.2012 18:57
Cez tyzden spravim a dam to sem .Uz som vymenil aj hadicu priamu od turba Stala ma 200e a nic uz som si skoro vlasy vytrhal :dih: :dih:
montoja
Příspěvek od montoja » 15.05.2012 21:24
Rad by som pridal aj video ale neviem to sem dat.Video vo formate mpg mi sem nechce pridat
Nevie niekto poradit ako to sem dat Rad by som vedel vas nazor na ten zvuk ci uz to niekomu
tak vrcalo a ako to odstranil
tomason
Příspěvek od tomason » 15.05.2012 21:27
sem nevim ale video jde snad na rajče nahrát nebo youtube
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
montoja
Příspěvek od montoja » 15.05.2012 21:35
Skusim to dat zajtra na youtube a mrsknem to sem.Bol som s tym dnes v servise a nedokazali sa
spojit s riadiacou jednotkou.Povedali mi ze mi moze odchadzat riadiaca jednotka
montoja
Příspěvek od montoja » 16.05.2012 21:41
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.05.2012 21:55
Pěkná multicara :shocked: .To jsi měl mikrofon v kabině,nebo přidělanej v motorovým prostoru? Když to porovnám s mým ff 1,tak u mě motor skoro není slyšet.
montoja
Příspěvek od montoja » 16.05.2012 21:58
To som fotakom z kabiny.
phofy
Příspěvek od phofy » 17.05.2012 16:59
Takovej zvuk motoru mám taky, ale žádný syčení tam teda nemám :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.05.2012 19:32
No zvuk je to teda divokej, ale já žádný syčení neslyším, nebo aspoň nevím co bych za syčení slyšet. Je tam tolik rušivejch zvuků, že vážně nevím. Při stojícím motoru to není slyšet? Nebo při zvyšování otáček?
phofy
Příspěvek od phofy » 17.05.2012 19:49
Je to tam slyšet když dojíždí ke křižovatce, musíš se ale na to pořádně soustředit. Jo zvuk je to divokej, ale kdyby to nenahrával na palubovce tak je to o něčem jiným :) Jinka já mám zvuk motoru hodně podobnej.
:bebng:
montoja
Příspěvek od montoja » 17.05.2012 21:45
Na volnobeh to sycanie nepocut iba pocas jazdy .Pocujem to na lavej strane ako su mriezky na kurenie.To sycanie zacina od 1800ot
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.05.2012 07:42
To znamená když začíná pořádně tlačit turbo...ale jestli to má souvislost s ním :nixw:
phofy
Příspěvek od phofy » 18.05.2012 15:56
Tak je to možný, podívej se jestli tam nemáš někde nějakou díru, ale je pravda, že mě to dělá něco podobnýho, když zabere turbo, tak to někde syčí a nedávno se to změnilo v pískání :(
