Zdravim Vas.
Chcem sa ospravedlnit, ak tu uz podobna tema je, skusal som hladat, no neuspesne. A teraz k veci.
Chcel by som kupit Ford Focus. Auto potrebujem cca na 2 roky, kym ho vymenim za ine. Celkovo sa chcem zmestit do 2500€. Rocnik 1999+
Rozmyslam o benzine za cca 1500-1600€ a k tomu dam splynovac s papiermi, zhruba 850-900€. Rozmyslal som aj o nafte, ale kupovat 13 rocny naftak je dost riziko.
Chcem sa ale spytat, na co si dat pozor? Co sa na Focusoch z toho obdobia kazi? zaujimaju ma hlavne drahsie opravy, nie nejake drobnosti za 5€.
Dakujem za kazdu radu.
Focus 2000
- rybi
Re: Focus 2000
V tomhle případě jednoznačně benzín. Pokud koupíš takhle levnej diesel, tak to bude smrdět drahými opravami, takže by se ti ani rozdíl v nájezdu km nesrovnal.
Daron
Re: Focus 2000
Ano, v tom sa uz zhodneme.
Ale viete mi povedat, na co si dat pozor pri kupe takeho Focusu?
Re: Focus 2000
-axialni vule na klice ,
-žrani oleje (ale to se jen tak nezjisti - myslim pri prohlidce ) ,
-projit co bude shnile -podle toho te to bude cekat , nemyslim treba orezly vyfuk ale treba kdyz v nem bude dira skrz obe vrstvy .
-rozvody asi pocitej preventivne ,
-funkcnost klimy , reznou spojky a nejde to rozebrat a v tom miste prooxiduje hlinik a zacne to uchazet + treba umerne opotrebeni chladice klimy , taky muze netesnit od oxidace a ev. prorazeni kaminkem .
-vule v cepech se daji odstranit to bude opotrebeni ,
pocitat s tim ze treba zadni naprava nepujde rozebrat pri pripadne geometrii .
