Rada ohledně nečistoty kolem výfuku
Cimmi
Příspěvek od Cimmi » 05.05.2012 10:16
Zdravím všechny,
potřeboval bych radu ohledně nečistot na nárazníku nad výfukem. Mám v plánu koupit FOFO 1.gen.
Jedná se o dovoz i Itálie. Dle fotek které zaslal předchozí majitel se mi zdá, že něco není v pořádku,
zajímavé je, že na tuto vadu sám na fotce poukazuje, takže by to snad nemusela být taková hrůza. Jaký je na to váš názor? Co je špatně, katalyzátor, bohatá směs, či něco úplně jiného?
Předem díky
Upřesnění: Jedná se o 1.6 benzín, ještě jsem ho nekoupil.
Naposledy upravil(a) Cimmi dne 05.05.2012 12:31, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus, 1.6, r.v. 2002, 74kW, hatch, motor FYDD1.,
Mazda 6 GH, 2.5, 125kW, r.v. 2008 - bejvalka
Ford Focus ST, 2.0 EB, 184kW, r.v. 2017
Jardak
Re: Rada ohledně nečistoty kolem výfuku
Příspěvek od Jardak » 05.05.2012 12:19
Velmi pravděpodobně motor slušně bere olej. Udělej zkoušku - očisti to,potom auto projeď a pokud to tam bude zas,hledal bych jinde.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.05.2012 17:02
jestli to neni na dotek mastnota tak je to jen zkondenzovana voda a to je normalni jestli to jezdi jek kratke trate a nebo to bylo x krat nastartovane a nejelo to
Cimmi
Příspěvek od Cimmi » 06.05.2012 14:15
Díky za rady, doufám, že to bude jen voda, jen je blbý, že fotky mi poslal prodejce, než se auto ke mně dostane, tak už to bude umytý, a pak buď koupím nebo ne?! :-( :roll:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.05.2012 15:06
Tak to udělěj jak jsem ti psal.Auto projeď ať je motor ohřátý,pak to očisti a potom auto trochu prožeň.Z teplýho motoru by nemělo nic lítat.Tyhle motory nají sklon ke spotřebě oleje,takže ideální by bylo kdyby ti ho prodejce na cca 1000 km zapůjčil a ty budeš sledovat hladinu oleje (vždy na stejným místě).Prodejce který by tohle umožnil se ale asi těžko najde.
Cimmi
Příspěvek od Cimmi » 08.05.2012 19:15
Díky, zkusím a pak dám vědět.
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 08.05.2012 19:51
Zdravím,
občas se mě na nad výfukem objeví podobné nečistoty, ale nijak to neřeším.
Auto mě bere cca 1l oleje na 10 000km a to po celou dobu co ho mám. To je 3 roky a 41 tis.km.
Jinak nemám s autem žádné jiné potíže. Takže by to zásadní problém být nemusel, ale na spotřebu oleje bych se podíval, tak jak píšou ostatní.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
