Mondeo MK4 - zkrat ve výškově nastavitelné sedačce?
Bojkas
Příspěvek od Bojkas » 23.04.2012 17:55
Ahoj,
jsem tu nový a potřeboval bych pomoc. :-)
Nefunguje mi výškové nastavení sedačky, vím, že se to tu řešilo, ale můj problém je asi specifičtější.
Když vyměním pojistku (30A) a pokusím se sedačku zvednout (je úplně dole), tak mi to z kufru cvakne a pojistka se hned spálí. Asi to tedy nebude tím šnekem.
1.) Má s tím někdo zkušenosti? Umřel motorek?
2.) Dá se sedačka zvednout manuálně? Když jsem se koukl zezadu pod sedačku, na šroubovici jsem našel díru pro hvězdicový šroubovák, ale nepohnu s tím ani o milimetr.
Děkuji všem za rady a trpělivost.
FORD Mondeo MK4 - 1.8TDCi, 92KW, r.v. 07, Combi, Black
Honz8
Re: Mondeo MK4 - zkrat ve výškově nastavitelné sedačce?
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 10:21
Trošku to tu oživým, protože je to stále bez odpovědi a mě by se docela hodilo vědět jak na to.
Jak pohnout el. ovládanou sedačkou dopředu/dozadu v případě, že pořád praská pojistka a není možné klasicky ovládáním? Potřebuju vyndat sedačku a nemůžu se dostat k šroubům.
Odpojit konektor motoroku viz. foto, připojit na 12V, tím rozjedu motorek jedním směrem, odšroubuju šrouby, přehodím póli na motorku a tím sedačka popojede druhým směrem?
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2018 10:30
ano, resenim je dat 12V primo na motorek a popojet sedackou tam, kam potrebujes ... musis jen doufat, ze neshorel zrovna motorek dopredu/dozadu :wink:
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 10:41
No tak to je dobrý :cry: A dá se s tím nějak pohnout pokud odejde zrovna tenhle motorek? Nebo jak z toho ven?
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2018 10:46
potrebujes pak uz jen sikovne ruce, abys dosahl racnou na srouby sedacky
protoze ses v tom predtim "vrtal", tak bych problem v motorku nehledal, spis bude nekde v kabelazi
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 10:56
Já doufám v to, že to bude v kabeláži. Měli jsme sedačku nedávno venku a stahovací páskou jsme stahovali znovu kabeli. Jelikož pojistka praskla, při nastavování sedačky tak mi to tak přišlo, jak kdyby se někde povytáhl kontakt vlivem moc stažených kabelů.
Bohužel v poloze v jaké je sedačka je nemožný se dostat ke šroubům. Tady ani šikovný ruce nepomůžou a je potřeba to nějak manuálně posunout :(
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.04.2018 11:00
Asi na to nějaký postup být musí, ale nemám zkušenost. Třeba zde se něco dozvíš. On může být motor v pořádku (jistí ho pojistka), ale může být zadřená matice na pohybovém šroubu, nebo matice praskla (bývají z nějakého silonu) a někde se šprajcla a nebo jak píšeš nějaký zkrat.
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 12:33
Tak jsem koupil několik pojistek a zkoušel sem stavění sedačky. Zjistil sem, že pojezd dopředu funguje, ale když chci popojet dozadu tak pojistka praskne. Nezuužuje se tím okruh možných příčin?
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2018 12:57
mechanicka zabrana pojezdu dozadu ... i praskly snek
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 13:01
Jak by si prosím tě postupoval ty? Zkusit to napojit přímo na 12V co to bude dělat?
Jsem fakt v koncích, protože tou ráčnou se k těm předním šroubům nedostanu ani za nic abych sedačku vyndal :cry:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.04.2018 13:13
Za pokus to stojí, ale pokud je tam zásadní mechanický problém, může se stát, že dozadu stejně nepojede a jako bonus si můžeš spálit motor. Nejde sundat to plastové obložení sedačky? Asi by ti to zvětšilo manévrovací prostor a zjistil bys, co se tam vlastně stalo.
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 13:15
To nevím jestli jde. Bohužel jsem to nikdy nesundával a sám se do toho pouštět když nevím....to je tak abych něco ulomil :?
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2018 14:57
nezbyva nez zkusit natvrdo napeti na motorek ... stejne to asi budes delat, az sedacku vyndas, abys zjistil, kde je problem
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.04.2018 15:11
Já pořád zkouším někde najít, než mi někdo zkusí natvrdo napojit ten motorek, jak sedačku vyndat, když je motorek úplně ko. To přece musí nějak jít.
edit:
Tak doufám, že sem po velkém akrobatickém boji našel příčinu zkratu.
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2018 17:59
nasel :perfect:
Zpět na „Interier - Mondeo“
