Samovolné tůrování motoru
Lachout
Ahoj!Potřebuju poradit.Mám Focuse kombi 1,8 TdCi z 2006 roku.Občas se mi stává,že když jedu a zastavim třeba na křižovatce,zůstanou mi otáčky někde na 1100 a když stojim moc dlouho,začnou pomaličku lézt nahoru.Zkusil jsem obyčejně šlápnout na plyn s předpokladem,že to vylítna zase spadne,jenže auto začalo samo bez plynu v pravidelným rychlým intervalu tůrovat motor někam ke 2500 a čím déle jsem to nechal,tím výš ty otáčky lítají.Zkusil jsem vypnout zapalování a znovu nastartovat,ale tůrovalo to dál.Vždycky to zmizí až když se rozjedu dál a zas se to nějakou dobu neobjeví.Nevíte někdo čím by to mohlo být způsobený,co se s tím dá dělat?Je to fakt dost blbej pocit když si auto samo od sebe tůruje motor.Dík za rady.Venda
Lachout
Re: Samovolné tůrování motoru
Nikdo nic?
- V12
Vadny plynovy pedal je kanditat #1. Dalsi kandidat moze byt prerazene tesnenie na turbe a motor bezi ciastocne na olej. Pozri, ci ti z neho nechyba.
