Stránka 1 z 3
Chiptuning motoru 1.6 benzín
Napsal: 19.04.2012 13:59
od Motorkář
Na stránkách http://www.autochip.eu nabízejí načipování motoru Ford Focus 1.6 ze 74 kW na 81 kW (točivý moment se zvedne ze 145 na 160 NM. Máte to někdo na autě nebo co si o tom myslíte? Dík za váš názor.
Re: Chiptuning motoru 1.6 benzín
Napsal: 19.04.2012 15:40
od Hal9000
Když vyměníš motor za 1.8 tak máš 85kW :wink:
Napsal: 19.04.2012 16:23
od V12
Motorkář píše:načipování motoru Ford Focus 1.6 ze 74 kW na 81 kW (točivý moment se zvedne ze 145 na 160 NM
Tak to by som chcel vidiet. Veeeelmi. Podla mna je to somarina na kvadrat. Keby to bol TiVCT, dalo by sa o zvyseni vykonu uvazovat, ale na motore s pevnym rozvodom, bez akychkolvek aktivnych clenov v sani a vyfuku - bez sance.
Napsal: 19.04.2012 17:47
od miki21
A o kolik to sníží životnost tohodle už tak do krajnosti vyhnaného motoru? :wink:
Napsal: 19.04.2012 18:27
od V12
TiVCT podla mna rezervy ma. Ved je zakladom pre EcoBoosty a tie su s vykonom az na 138 kW. TiVCT ma ine problemy, tie ale nesuvisia so sponovanim do vykonu.
Ked myslis 74kW, ten posudit neviem.
Napsal: 19.04.2012 19:17
od Takeshi
nárůst výkonu se dá přirovnat jako když vyndáš spolujezdce,takže téměř neznatelný,ale zase se ti sníží spotřeba v nízkých otáčkách
mno ale radši bych 5 tis investoval a koupil bych si dvoje pořádný pneumatiky na předek,to je lepší investice :)
Napsal: 20.04.2012 06:33
od V12
:perfect:
Napsal: 21.04.2012 21:16
od Ma.rt
Atmosfericky benzin se chipovat neda... musel by mit vyssi kompresi, aby spalovani slo lepe nacasovat a jezdit na N98, ale tim by se 7kW a 15Nm nenabralo, mozna tak pulka... si myslim
Napsal: 21.04.2012 23:03
od Clie
Atmosféra taky může být naladena.
Důležité správné směsi a novou mapu predstihu.
Normální zvýšení vykonu 10-15% na benzinu.
Při současné ceně benzínu - má smysl přejít na E85 ethanol.
Spotřeba paliva bude větší asi o 15-17% - ale rozdíl v ceně paliva dnes je 14 korun. Úspora je zřejmá.
Posledni projekt Tribeca 3.6
http://uni-tec.cz/index.php/cz/blog-cz- ... a--unichip
Napsal: 21.04.2012 23:37
od Hal9000
A to máš povolenou inzerci :?:
Napsal: 21.05.2012 10:12
od Cowley
Podle mne je to pitomost. Atmosfericke benziny se cipem daji vylepsit jedine v pripade, ze jsou nejakym zpusobem schvalne omezene. Vybavuji si tovarni "tuning" Felicie 1.3, kde byla v ceniku polozka zvyseni vykonu vymenou cipu - z 50kW na 55 :perfect: :totlsmile:
Kazdopadne pokud do toho nekdo chce jit, doporucuju pred i po zmerit vykon v nejakem spolehlivem servisu a predevsim dvakrat zkontrolovat podminky uplatneni zaruky :wink:
Napsal: 21.05.2012 10:27
od zaks
miki21 píše:A o kolik to sníží životnost tohodle už tak do krajnosti vyhnaného motoru? :wink:
Nesnizi, videl jsem firmu, ktera z 1.6 TDCi 66 kW umi vyhnat 93 kW s ohledem na zivotnost motoru :mrgreen: O polovinu zvednes vykon a motor to ani nepozna :puke_r: :totlsmile:
Napsal: 21.05.2012 11:09
od miki21
Bavíme se o 1.6 74 Kw,jak je v prvním příspěvku, na který jsem reagoval? :wink:
Napsal: 21.05.2012 13:14
od Cowley
Miki: jak muzes psat ze je vyhnany do krajnosti, kdyz jsi ani nezkusil zarikavani a cernou magii? :lol:
to muze mit vetsi uspech nez ten ci/yp tuning 8)
Napsal: 21.05.2012 13:50
od miki21
No vzhledem k ekoteroristickým úpravám, všelijakým odlehčením a "vylepšením" bych se bál do tohoto konkrétního motoru něco inplantovat.
Navíc cpát někde nějakého brouka bez dalších podstatných úprav (svody,sání,vačky, vstřikování paliva...) je něco podobného,jako tankovat v-power racing a tvrdit, že to přidá pět kobyl,dva psy a tři krysy. :totlsmile:
