Motor jde jen na dva válce.
HonzaZR
Příspěvek od HonzaZR » 07.04.2012 12:24
Při jízdě zničeho nic motor ztratil výkon a začal silně vybrovat. Dnes jsem zjistil, že motor nejde na dva prostřední válce. Svíčky jsou dobré, zkoušel jsem je vzájemně prohodit, ale stále nejdou prostřední dva válce.
V čem bude problém?
Jardak
Re: Motor jde jen na dva válce.
Příspěvek od Jardak » 07.04.2012 12:27
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.04.2012 15:05
nechci te strasit ale investice 800kc do nove inducky te asi nemine...
HonzaZR
Příspěvek od HonzaZR » 07.04.2012 16:04
No 800kč by nebyla taková hrůza. To bych to čekal horší....
Příspěvek od miki21 » 07.04.2012 16:23
cívka.....pálí vždy dva a dva,takže polovina umřela.
Příspěvek od foki » 08.04.2012 12:26
nebo pocitac ktery dava pokyn tem dvema aby zapalily . uz jsem se s tim taky setkal .
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.04.2012 13:45
jj..i to se stane. Pokud je vynuti civky ve zkratu tak odejde MOS.FET tranzistor v jednotce....ale nic vazneho..stoji 34 korun a kdo umi opravovat elektroniku tak ho lehce vymeni..
HonzaZR
Příspěvek od HonzaZR » 10.04.2012 18:26
Tak jsem dnes namontoval jinou cívku, ale motor stále běží jen na ty dva válce. Tady asi moje garážové pokusy končí.... :cry:
Pepi
Příspěvek od Pepi » 14.04.2012 00:53
Jestli jsi z okolí Jižní Moravy, můžu ti signál do indukčky osciloskopem změřit...
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
HonzaZR
Příspěvek od HonzaZR » 27.04.2012 17:33
Díky za nabídku, ale dnes mi ve fordu řekli, že je v háji řídící jednotka. Tak scháním novou. No úplně novou ne, tu mi nabídly ve Fordu, ale za 30 000kč.
Pepi
Příspěvek od Pepi » 27.04.2012 18:18
No moc tomu nevěřím, ale možné je všechno... určitě bych ale nekupoval novou a radší zanesl šikovnému autotronikovi, který by dokázal jednotku opravit. Pokud to bude opravdu řídící jednotkou, tak bude v háji nejspíš tranzistor, co dává impulzy cívce pro jeden pár válců.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.04.2012 18:51
jj..je to MOS-FET a stoji asi tak 35kc....
HonzaZR
Příspěvek od HonzaZR » 08.05.2012 21:55
Sehnal jsem na vrakáči jinou, už ji mám i vyměněnou a motor běží jak má.
Možná to byl i ten tranzistor, ale neshnal jsem šikovného technika, co by ji zkusil opravit a potřebuji jezdit. Ale každopádně díky za rady.
RomaX
Příspěvek od RomaX » 12.05.2012 11:14
2HonzaZR: zohnal si presne tu istu RJ podla cisla? napr. 98AB-12A650-GBC alebo bolo ine cislo? ... mne takisto odisla cievka zapalovania a snou RJ, ale stale to nespravili...
Este ked som bol na slovensku zohnal som inu RJ s vrakaca, ale nejak sa im to nepodarilo... len ho rozbehali na 2valce, nakolko mne nestartoval vobec....
Je: Ford Mondeo Titanium, Liftback, 2.0 TDCI Econetic 115K, 11/2008, grey silver
Bol: Ford Focus Hatchback 1.4 16V Ambiente, 55KW, 75K, 2/99, 5dv, Moondust silver
HonzaZR
Příspěvek od HonzaZR » 16.05.2012 19:13
Romax: sehnal jsem tam jinou, konkrétně 1M5F-12A650-BD, ale níže je přehled ještě dalších , které by taky měly fungovat.
Takže mě vyměnily cívku, jednotku už vrčím na všechny čtyři.
Tohle je i stejná řada kalibrací.
Focus 2002 2S4A-12A650-UA 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-UB 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-UC 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-UD 1.6L SIGMA
Jednotky se stejným HW, ale jinou kalibrací. Lepší asi přehrát pomocí IDS na správnou kalibraci
Focus 2002 1M5F-12A650-BC 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BD 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BE 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BF 1.6L SIGMA
Focus 2002 1M5F-12A650-BG 1.6L SIGMA
Focus 2002 1S4F-12A650-BE 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LA 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LB 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LC 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LD 1.6L SIGMA
Focus 2002 2S4A-12A650-LE 1.6L SIGMA
