Ztráta klíče
Ztráta klíče
Zdravim, ztratil jsem klíč a nevím jak mám postupovat. Zřejmě výměna zámku ale nevím kde nakoupit a hlavně kolik to cca stojí. Poradíte někdo? Ford Focus r.v. 1999 , 5dv. má centrál. Předem děkuju za všechny rady.
- Hal9000
Re: Ztráta klíče
Zkusil bych nějaké dobré zámečnictví. Dnes umí udělat klíč podle zámku, takže bych tam zavolal a domluvil se.
Re: Ztráta klíče
...akorát bude problém s čipem
- Hal9000
Re: Ztráta klíče
Čip mě nenapadl. Tak to jsi frajer že to víš. Tak proč mu sem nenapíšeš něco konstruktivního. Já měl zkušenost takovou, tak mu jí sem napsal, bohužel šlo o zámek zadních dveří u Corsy, takže se čip neřešil.
Nechápu když sem někdo přijde pro radu a přečte si posmívání místo odpovědi.
- Karet
Re: Ztráta klíče
Já jsem sice klíč neztratil ale protože se mi stalo, že jsem si ho zabouchnul v kufru a měl jsem jenom jeden, rozhodl jsem se, že si pořídím jiný. Klíč jsem objednal u značkového servisu. Stál dost peněz (nevím přesně, asi 1000kč), protože jsem ho musel mít právě s tím čipem. V zámečnictví mi ho vybrousili (asi 250kč) ale čip mi mohou aktivovat jen v tom značkovém servisu. Ještě jsem tam nebyl, takže nevím co za to budou chtít. Jestli ale nemáš imobilizer, tak bys čip nepotřeboval.
Re: Ztráta klíče
Hal9000: Komu se tady dle Tebe posmívám? Tys napsal udělat klíč podle zámku,já napsal bude problém s čipem. Stejně tak bych Tě mohl napadnout,že než blbě radit,tak radši vůbec.
Tak jo.V klíči je čip,bez kterého Ti nedovolí řídící jednotka nastartovat.Vyrobit duplicitní klíč podle předlohy i s čipem není zas až takový problém.Dnes už to umí i každé lepší klíčnictví.
Pokud není ani jeden,je třeba koupit z vrakáče komplet sadu zámků+ řídící jednotku+ klíče.Problém je,že musí jít o jednotku za stejného typu vozidle(motorizace,rok výroby)
Re: Ztráta klíče
1/varianta - vymontovat jeden zamek , klicnik podle nej udela klic (bez cipu ) na vyzkouseni , pokud bude fungovat tak se koupi 2klice s cipem ( jsou nutne na dokonceni programovani - bez toho to nepujde ukoncit ) vybrousi se a nechaji u forda naprogramovat .
2/ varianta - koupit na vrakovisti sadu zamku s klicem , vse vymenit a pak to nechat sladit zase u forda (imobilizer )
3/ varianta - jak pise miki koupit to s pocitacem a odpada nutnost ladit imobilizer , toto plati pouze v pripade benzinu , pokud to bude diesel tak se stejne musi sladit PCM s cerpadlem .
Re: Ztráta klíče
Díky moc za rady. Já ho ve finále našel ve firemním autě, takže cajk
Ale vážně děkuju
Re: Ztráta klíče
Re: Ztráta klíče
To jde udělat duplikát toho klíče s dálkovým ovládáním ? Na kolik to vyjde (jestli jo) ?miki21 píše:ovšem pro jistotu bych si čím jak nejdřív udělal duplikát.
Re: Ztráta klíče
funkce hledat
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lik%C3%A1t
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD%C4%8De
- poštolka
Re: Ztráta klíče
Ahoj všichni , náhradní klíč mě udělaly na počkání v Chrudimi v Albertu, je tam zámečnictví, klíč s čipem bez dálky stál 1800 , ale prý umí i s dálkou , ale né na počkání, cena prý 2800 kč
Ford Focus 1,6 16V 74kw 12/99
- vitr73
Re: Ztráta klíče
klic novej s dalkou mne stal 1000kc...vybrouseni 150 a a klon cipu 350....protoze se mne nechtel vyndavat z normalniho klice..
- skier.n
Re: Ztráta klíče
ahoj,mi ztratil jsem dálkáč... naštěstí mám ještě náhradní(modrý vršek), jak postupovat aby jsem měl zase dálku?
- vitr73
Re: Ztráta klíče
no jestli mas nahradni dalku tak jen naprogramovat a pripadne dat chip z klice ktarym to jde nastartovat...nic vic
