Výroba budíků - teplota oleje, RPM, EGT, Lambda
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 04.04.2012 21:22
Jelikož jak mnozí víte, mají ST a RS pouze fake budíky tlaku a teploty oleje (ecu bere hodnoty dle pozice plynu apod.), rozhodl jsem se pořídit si budíky do auta. Problém je v tom, že levné budíky jsou "k ničemu" a ty dobré jsou dost drahé (do 10k). No a jelikož jsem se zase trochu nudil, rozhodl jsem se vyrobit si budíky vlastní :nunu:
Cílem je vyrobit něco s následujícíma vlastnostma
- monitoring teploty oleje přes externí teplotní čidlo Bosch Motorsport (DONE)
- monitoring teploty vody přes externí teplotní čislo Bosch Motorsport (DONE)
- vykreslování na LCD (DONE)
- Akustické a LED upozornění na dosažení vysoké hodnoty (DONE)
- Menu pro nastavení vlastností budíku + logování (dělám)
- Výroba krytu budíku nebo krabice dle implementace LCD
- ukazatel spotřeby bez ODB apod.
No a jelikož je to dost málo, mám již objednány šváby k tomu, abych mikroprocesor napojil na OBD a mohl číst
- otáčky motoru + možnost přidání LED velké číslice zařazené rychlosti (jako v rallye)
- důležité hodnoty jako EGT, Lambda (přes širokopásmovou lambdu).
- volba vlastního LCD (16x2, 16x4, 20x2 apod).
Vlastně něco takového jako je Zeitronixx, ale lepší :cooler: Všechno to chce čas a vychytat, ale učím se za pochodu :beer:
Tak nějaké obrázky z výroby a práce s lcd:
Pokud se bude líbit, můžu pak nabídnout do dalších aut.
Marťas
Re: Výroba budíků - teplota oleje, RPM, EGT, Lambda
Příspěvek od Marťas » 04.04.2012 21:52
Tohle vypada zajimave :bravo22:...
Umisteni bude misto puvodnich budiku?
Drzim palce, at to vse funguje a informuj nas dale :palec_nahoru:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 04.04.2012 21:55
Marťas píše:Tohle vypada zajimave :bravo22:...
Zatím do interiéru nechci moc zasahovat, takže to bude takový ScanGauge někde umístěný. Uvažuju o dvou implementacích (obdelník a kruh - budík).
Fokal
Příspěvek od Fokal » 04.04.2012 21:58
Tak tohle mě zajimá... :palec_nahoru:
ST150
Marťas
Příspěvek od Marťas » 04.04.2012 21:59
Kaplicka s puvodnima budikama jde dobre rozebrat - budiky jsou chycene 2 sroubkama ke krytu, takze staci odmontovat (zustane fajn sterbina) a na miru dodelat housing displaye. Bude to krasne na ocich a bude to vypadat jako z vyroby :perfect:
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 04.04.2012 22:01
Marťas píše:Kaplicka s puvodnima budikama jde dobre rozebrat - budiky jsou chycene 2 sroubkama ke krytu, takze staci odmontovat (zustane fajn sterbina) a na miru dodelat housing displaye. Bude to krasne na ocich a bude to vypadat jako z vyroby :perfect:
mmm, to zní dobře. Zatím jsem ještě nehledal kama tahat přes protipožární přepážku kabely, ale jak to budu dělat, tak mrknu na kapličku.
Pro podobné úchyláky jako já bude display i v červené
Marťas
Příspěvek od Marťas » 04.04.2012 22:06
Skoda, ze jsem nedelal foto, ale po vyndani toho trojuhelniku s budikama vznikne dobre pristupna kapsa v tom vetsim dilu, co je pred volantem a myslim, ze nebude problem tam dostat klidne i trafo :D. Jake jsou rozmery toho displaye?
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 04.04.2012 22:18
Marťas píše:Skoda, ze jsem nedelal foto, ale po vyndani toho trojuhelniku s budikama vznikne dobre pristupna kapsa v tom vetsim dilu, co je pred volantem a myslim, ze nebude problem tam dostat klidne i trafo :D. Jake jsou rozmery toho displaye?
80x36mm deska, 64x17 display
Celkově to nebude velké, šváb, nějaké kondíky, konektory a blbůstky. Mělo by se to i do kulatého budíku alá AEM vejít.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 04.04.2012 22:26
To je bombovej projekt, hlavne vydrz a dotahni to do konce :gott:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 04.04.2012 22:35
Tak tohle je parádní :palec_nahoru:
Taky bych si takovou věc do auta určitě dal :wink:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Fokal
Příspěvek od Fokal » 04.04.2012 22:53
Jak píše zdwora, dotáhni to do konce, je to super nápad :palec_nahoru:
ST150
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 05.04.2012 20:29
Díky
Dneska hotovo menu a změna nastavení, které se ukládá do EEPROM paměti. Při dalším spuštění si načte zvolené nastavení, tak není třeba nic dalšího nastavovat.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 05.04.2012 21:09
Jak se to bude ovladat? Budou tam tlacitka nebo pres NB?
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 05.04.2012 21:24
Marťas píše:Jak se to bude ovladat? Budou tam tlacitka nebo pres NB?
Mám zatím 2 tlačítka a je to si myslím srozumitelné:
Levé dlouze = vstup a výstup z menu nastavení
Levé krátce = pouze v menu listuje položky
Pravé = změna hodnoty (případně inkrementace - po dosažení horní hranice opět od nuly).
Teď musím čekat na komponenty abych mohl číst OBD. Pak zbytek bude rychlovka.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 05.04.2012 21:27
urcite si rad objednam jeden kousek, pokud to bude mozne . Puvodne jsem zamyslel ScanGauge. :perfect:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Zpět na „Motory“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
