mel jsem auto v servisu a bylo mi receno, ze mam trosku mene kapaliny v servo okruhu (je to tak 1cm pod min) a ze je uplne cerna, tudiz nevi, co tam maji dolejt (jestli zlutou nebo cervenou). A ze by nejlepsi bylo to cely vypustit a proplachnout: 2l to ma obsah (prej) a 3l na proplachnuti! A chteji asi 600,- za litr (snad jeste bez DPH dokonce). Tak nevim, jestli to mam udelat, nebo se na to vyprdnout, nebo tam dolejt neco malo "neceho", pripadne vymenit tu kapalinu za neco jinyho, levnejsiho
kapalina do serva je cerna
shrap
Zdravim,
Poradi nekdo?
.: Můj náklaďáček :. Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi, 2006, Ghia
- lucky.jack
Re: kapalina do serva je cerna
Měla by tam být červená, finis 1590988. Norma WSA-M2C195-A.
S objemem nevím, ale přijde mi to docela přehnaný. O ceně nemluvě. Origo stojí 600 s daní.
shrap
Tak ta cena byla mozna 600,- s dani, oni nekam volali a zjistovali to, nejspis to byl taky original (servis ale neni Ford). Mne se tam hlavne nezdaji ty 3 litry na pruplach ... Kazdopadne doporucujes to vymenit teda? I treba bez vyplachu, proste vylejt ten starej a nalejt tam novej aspon? Nebo s tim mam jezdit, kdyz se to jinak chova normalne? (byt to je diskutabilni, viz muj problem s rizenim http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a )
- lucky.jack
Já bych začal tím průplachem s nějakým levným olejem a ne za 600,-/l. Třeba http://autokelly.cz/#|vGfhi9j8rlsG9/pYB ... QqQXX5TTg=
3 litry mi přijdou přehnaný. Koupil bych 2l, nalil to postupně tam. Nechal pořádně projet celým řízením, vypustit a pak bych tam nalil origo a jezdil
shrap
Dik. Zkusim to nejak tak provest (byt to asi nebudu delat sam).
- Yeshterr
Tak černou hydrauliku jako bota mám taky, jedině mě napadá, že se obarvila nějakou rozpouštějící se hadicí. Točit volantem mi zatím jde z lehka, tak to neřeším. Na dolití jsem použil Dexron III. Tak pak dej vědět, jak dopadl průplach, jestli se to třeba neobarvilo znova
Limited edition GHIA MÍNUS
krenda
Ona ta barva servo kapaliny je celkem běžně v jetém autě do černočervenohněda. Už nová kapalina od Forda je poměrně tmavě červená a používáním, zahříváním i pravděpodobně zbarvením od černých gumových hadic chytne časem tuto barvu. Neříkám, že je zbytečné ji měnit, ale mám ji taky tmavou, na Escortu jsem ji měl taky tmavou a nemám v plánu ji měnit. A když zajdeš do forda, tak ti prodají i třeba dvě deci kapaliny na doletí. Aspoň mi to kdysi tak nabídli. Tak proč hned kupovat celý litr. Pokud ti servo neteče, tak ten litr ti přežije auto
- lucky.jack
Pakliže má problémy s řízením tak by ta výměna nebyla od věci...pro začátek.
krenda
teď to čtu znova a ještě jsem kouk do galérky, kde jsem se dočetl o nájezdu okolo 200tis. tak by ta výměna kapaliny nebyla asi od věci
třeba to tomu řízení pomůže...
