Stránka 1 z 3
Rada pro koupi Ford Focus 2 1.4 16V
Napsal: 01.04.2012 11:42
od Stavi
Dobrý den, jsem tu nový a chtěl bych se zeptat co říkáte na
http://www.tipcars.com/ford-focus/ii-14 ... 57566.html ?? Nějaké rady s tímto objemem motoru?? Ještě jeden takový dotaz, rádio chce kód, je kromě servnisní knížky jinde k nalezení?
Děkuji za odpověď
Re: Rada pro koupi Ford Focus 2 1.4 16V
Napsal: 01.04.2012 11:44
od Adow
Benzín 1.4 bych do kombíka rozhodně nebral - to už bude opravdu hodně líný.. Ani ta 1.6 není žádnej zázrak
Napsal: 01.04.2012 11:56
od Stavi
Vím, že když bude v autě 5 lidí, že to bude zdechlé. Tuto otázku jsem rešil od začátku, ale zase nepotřebuji žádný sporťák. Ohledně toho kódu něco nevíte?
Napsal: 01.04.2012 12:05
od Hal9000
Za stejnou cenu určitě seženeš 1.6i, a to už je důstojný pohon. Řešil jsi co budeš dělat když s tou 1.4 chytneš v kopci traktor? Začneš ho problikávat?
Napsal: 01.04.2012 12:17
od foki
kod se da zjistit na foru staci zjistit cislo Mxxxxxx , je to napsane na radiu .
a taky bych se mozna poohledl po 1,6i .
Napsal: 01.04.2012 12:21
od Stavi
Hal9000: Jedině co mi kdyžtak zbyde bude to, že budu muset podřadit a snad to nezdechne
foki: Přečetl jsem už pár diskuzí o zjištění kódu rádia. Musí se vydělat , nebo to jde ještě jinak nebo jinde zjistit?
Napsal: 01.04.2012 12:35
od foki
vytahnout ven , je to nahore nebo na boku
Napsal: 01.04.2012 12:45
od Stavi
foki: Dobře, díky
Napsal: 01.04.2012 12:49
od Hal9000
Dělej jak myslíš, ale 1.6 seženeš za stejné prachy. 1.6 mnohem bezpečnejší při stejných nákladech, navíc když to chceš do kombíku
Napsal: 01.04.2012 12:52
od fofok
Koukni se radši po 1,6 s dobrým radiem a máš to bez starostí.Tohle je bez výbavy,bílý a ještě s debilním motorem kterej ti bude žrát víc jak ta 1.6,kterejch je na trhu mnohem víc a je z čeho vybírat.
Napsal: 01.04.2012 13:01
od Stavi
fofok: S barvou nemám problém, líbí se mi bílá, výbava mi stačí a s motorem se budu muset ještě rozmyslet.
Napsal: 01.04.2012 13:31
od Wolodyjowsski
Adow píše:Benzín 1.4 bych do kombíka rozhodně nebral - to už bude opravdu hodně líný.. Ani ta 1.6 není žádnej zázrak
Svatá pravda.
Pražský značky v Rožnově - auto z aukce lízingovky...bych byl docela opatrnější, může být olítanej.
1,6 ka když jí dáš kvalitní svíčky, vyměníš vzducháč za čistej a občas vyměníš olej tak běhá docela slušně.
Nesmíš se bát vytočit, není to "kadle kadle"
dýzlftédéísdpfwoe"
1,4 ku bych nedoporučoval, není pro ni jakýkoliv důvod.
Napsal: 01.04.2012 13:41
od Ac1D
Ten uz je rozhodnuty pro 1,4 protoze tata ma HTC s 44kW a ta jezdi jak delo takze logicky 59kW bude trhac.Tak proc 1,6 co stoji stejne,zere dokonce min a nemusi se za kazdym traktorem radit o dva stupne dolu aby to trochu jelo
Napsal: 01.04.2012 14:06
od Stavi
Wolodyjowsski: Z lízingovky to je, ale než bych to vůbec "kupoval", tak bych s tím zajel do servisu a nechal napíchnout na pc a podle toho bych se rozhodoval.
Ac1D: "Tata" nemá žádné auto a FF II kolem 130 litrů v kombíku z okolí bydliště (né dovoz) jsem hledal dlouho. Možná špatně jsem hledal, ale nenašel nic zajímavého
Napsal: 01.04.2012 14:31
od foki
Stavi píše:FF II kolem 130 litrů v kombíku z okolí bydliště (né dovoz) jsem hledal dlouho
ach jo , zase ty limity
