1.6 TDCi 66kW zavzdušnění?
brazda
Prosím o radu mám Ford Focus II. combi, r.v. 2006, 1.6 TDCi 66kW, 2roky nám jezdil naprosto bez problemů,jen jendnou se nám stalo,že se při dojezdu nádrže zavzdušnil při stavu cca 30km na dojezd, po odstranění závady vše v pořádku. Ale před týdnem mi během jízdy zdechnul motor, zajel jsem na krajnici a už jsem nenastartoval, stav nadrže cca ještě 120 km. V servise mi řekli, že se opět zavzdušnil i přičemž mi rezerva vůbec nesvítila, diagnostika nic neukazovala, při dotankovaní do plna opět jezdil týden bez problémů, v servisu mi řekli, že když si budu hlídat, aby mi nadrž neklesla pod polovinu bude to bez problémů, což už se mi trochu nezdálo. Ale při jízdě jsem cítil, že nemá takový výkon jako předtím a dnes mi z ničeho nic naskočila průměrná spotřeba z původních 6,3 l/100 km na 9,6 l/100km. Nevíte náhodou čím by to mohlo být nebo nemáte náhodou někdo podobnou zkušenost?
Napadá mě palivový filtr? Mohlo by to být tím? Předem děkuji za radu.
Naposledy upravil(a) brazda dne 25.03.2012 22:06, celkem upraveno 1 x.
- tomason
Re: 1.6 TDCi 66kW zavzdušnění?
Nj velká chyba vyjet nádrž něco to mohlo nasát ze dna nádrže vyměnit filtr a když to nepomůže kontrola vstřikovačů zřejmě.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
brazda
Děkuji za radu, zítra budu volat do servisu, tak to zkusím navrhnout. Mohu se ještě zeptat, zda by mohla náhlá vyšší spotřeba souviset se špatným palivovým filtrem?
Ze dna nádrže to nic nasát nemohlo,protože ze dna to saje pořád.I při plné
Standa.64
Plovák v nádrži ti asi pěkně kecá.Tam bych hledal problém.
brazda
Dobrý den, prosím ještě o radu někoho zkušenějšího. Dnes jsem si auto dovezl ze servisu, kde mi provedli i diagnostiku trysek, čerpadla, zkontrolovali i turbo. Vše v pořádku. Vyměnili jen palivový filtr, nastavili trysky do "základní" polohy, resetovali diagnostiku, která původně hlásila problém v palivové soustavě. A ještě mi nalili 2x aditivum do nádrže, aby se to vyčistilo. Původní problém byl v náhlém nárůstu spotřeby z 6,3 l/100km na 9,7l/100km, dnes po převzetí je spotřeba 8,4l/100km. Chtěl bych se zeptat, po kolika km by se mi mohla ukázat reálná spotřeba, ujel jsem cca 30km, neměla by být už spotřeba nižší?
A ještě zda mohla náhlá vyšší spotřeba souviset s palivovým filtrem, neboť nic jiného mi nenašli.
Děkuji za názor.
Děkuji za názor.
- lucky.jack
6,3? To jsou jízdy se studeným motorem ve městě na krátký trasy...
Bude ti to klesat pomalu. Pakliže si nevynuloval průměrku, tak to udělej a měla by ti ta tvoje původní hodnota vrátit mnohem dřív.
brazda
Děkuji za radu, na základě vaší rady jsem vynuloval průměrku a po pár kilometrech jsem se dostal na spotřebu 5,7 l/100km.
Je vidět, že se opravdu vyznáte, neboť opravdu spotřebu 6,3l/100km mám při kratších trasách a se studeným motorem. Ještě jednou díky.
