BT HF a Navigace
zahycz
BT HF a Navigace
Dobrý den,
koupil jsem v německu ford mondeo rv.12/2008.
A nevím jestli osahuje bt modul nebo ne?
Na páčce pod volantem mám tlačítka na přijímání hovorů a talčítko voice.
Na navigaci/rádiu je tlačítko phone ale jediné co delá je že ztlumí zvuk.
V menu convers+ není položka telefonu vůbec nabídnuta.
Je možné že jsou tam tlačítka a BT modul ne?
Díky za odpovedi.
Pokud to tu jiz nekde je, tak se omlouvám nic jsem nenašel.
Díky za odpovedi.
Re: BT HF a Navigace
napis VIN
zahycz
Vin: WF0GXXGBBG8S13389
diky
diky
- Adow
HF máš. Zkus si telefonem vyhledat zařízení BT..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
zahycz
To uz jsem zkousel s nokii jeste zkusim druhy telefon.. Je mozne ze v convers+ i v navi neni po hf ani pamatky? Vcera jsem nasel v kasliku konektor na usb, jeste dnes kusim jestli funguje ten by podle toho co sem cet na netu mel byt pripojeny na ten modul.
zahycz
Mobil nic nenalezl usb bez odezvy.. tak teda nevim..
- Adow
Ještě je možnost, že modul nefunguje jak by měl anebo si jej před prodejem někdo půjčil
zahycz
Taky možnost asi s tím zajedu do servisu a poptám se.. Jinak díky moc za pomoc. Kdyby tam náhodou nebyl nebo byl rozbitý nevíš kde by se dal za nějakou rozumnou cenu sehnat nový(klidne použitý)?
zahycz
Tak jsem ještě narazil na foru na toto tak zítra zkusím odpojit baterii..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 32&t=20956
- Kóťa
Jojo,zkus jí odpojit.Mě taky odešel...občas se připojil,občas ne a pak už vůbec.Věř tomu,že levněji vyjde HF sada od parrotu
zahycz
To usb by se ale hodilo. Nevíte jakej je to model, aby podporoval to usb? Třeba na ebay by se mohl dat sehnat?
- Adow
Špatně hledáš.. Měl bys mít USB + tel + hlasové ovládání v Němčině. Když to tlačítko Voice zmáčkneš, tak na tebe někdo promluví? Ve Focusu bývá USB v loketní opěrce nebo na středové konzole. Ještě teoreticky může být v kastlíku u spolujezdce: http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... 9edc118d06
WF0GXXGBBG8S13389
E13*2001/116*0249
20.11.2008
Mondeo 2007-
Kombi
Série 40
Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
6st. manuální převodovka - MMT6
LHD FWD
Emise stupen IV + DPF
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"D"
Černá Panther (met)
Ribbon (B-C)
datum registrace: 05/12/2008
Bez zadních zásterek
Less Cargo Stowage Device
Bez interiér. balíčku
Bez predních zásterek
se standardním zav. prostorem
V Továrně Vyrobený Genk
Security Lock Group #7
Bez sady zvlástního vybavení
Bez mozností pro velkoob. zákazníky
Marketingová úroveň 1
Bez výbavy RSO
(-) SVP
S elektronickou regulací
Sada - pro opravu pneumatik
S Celkovým Zavíráním
S Elektricky Ovládanými Zadními Okny
Se standard.tón.skly
Tónované sklo
Standartní zelené čelní sklo
Bez Vyhřívaného Předního Skla
S popelníkem v konzole
Bez klimat.příruční schránky
S přístr. deskou s jedním odstínem
Bez předních podlahových podlozek
Bez rohozek na podlaze vzadu
Bez slunečních clon
Bez nákladové podlozky
Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Bez Sítky Přidrzující Náklad
S kobercem nákladového prostoru
Mříz Argent
Bez stresního nosice
Bez Spojleru
Se Sklopným Zpětným Zrcátkem
Vyhř.signální zrc.s dvojím ovlád.
Bez speciál.potahů př.sedadel
Bez speciál.potahů zad.sedadel
S loketní operkou uprostred vzadu
S man.bederní podp.spolujezdce
S vyhř. a chlazeným sed. řidiče
S vyhř. a chlaz. sed. spolujezdce
Bez zadního vyhřívaného sedadla
Bez integr. dětského sedadla
s el. ovl sedadla rid. ve 2 smer.
s man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Bez sad zadních opěrek rukou
Méne kloubu tazného zarízení
Vnějsí klika dveří v barvě karos.
s hlavicí red. páky pot. kuzí
Dvojité zamykání dveří s el. ovl.
Systém Keyfree
Se startem Keyless
S prerus.oknem
Bez čistění světlometů
Bez Střesního Okna
Air Crtn Rstrnt LH
Omezení regulace vzduchu RH
Kolenní airbagy - řidič
Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Bez náhradního kola
(+) Zadni tlumice standard
Ocelové silniční kolo 6.5 X 16"
Bez náhradní pneumatiky
Střední kryty kol 16"
Zádné pojistné matice s oky
Emise stupeň IV + DPF
Se Standardním Zavěsením
Zatízení předních pruzin třídy O
Zadní pruziny zatízení, tř. O
s asistentem nouzového brzdení
Bez protismykových desek
Standardní prední sedadlo
Bez kanálu zad.prostoru
Bez snímače čistění vzduchu
S nádrzí paliva 70 litrů
Standardní konstrukce pedálu
S kozeným potahem volantu
S Regulátorem Rychlosti
S dodatečným vzduchovým topením
Konvenční přístroje - úroveň 3
Navig.data-západ.Evropa
Obvodový a prostorový alarm
Bez zařízení pro parkování vzadu
Bez předního park. zařízení
Baterie 80 AH
Bez pomocného přehrávače CD
BT/VC tel. interface + USB
S třípásmovou anténou
Nizsí verze s navig./CD/AM/FM rádio
Se sadou ICE Feature Pack 13
S 8 reproduktory vyssí verze
Phone Kit - Hands Free IV - German
Bez rodinného zábavního systému
Modul hlasové aktivace - Německo
Bez kamery
S halogenovými svetlomety
Bez Světel Pro Jízdu Ve Dne
S Předními Mlhovkami
bez osvetl. prostoru pro nohy
Se stropní kosmetickou svítilnou
S osvětlením interiéru ve 2./3.řadě
Bez ovládání světlometů
zahycz
Je mozne ze ten modul funguje jen pri zaple jazykove mutaci na nj? Mam preple na aj..
- Kóťa
U mě fungoval i s AJ...Už si odpojil baterku?
zahycz
Jeste jsem se k tomu nedostal, nejdriv odpoledne.
