Kompresor Klimy
SantaUchyl
Kompresor Klimy
Příspěvek od SantaUchyl » 23.03.2012 09:11
Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
r0mik
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od r0mik » 23.03.2012 09:14
neni to napojene na mazani motoru
Klinovy remen akorat pohani klimakompresor. Do klimakompresoru jdou akorat 2 trubicky s mediem klimatizace. A Jeden elektricky konektor.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pzi
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od pzi » 23.03.2012 09:21
SantaUchyl píše:Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
Nemaže, klima má svoje mazivo v náplni.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
kozlow
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od kozlow » 23.03.2012 09:44
a já to všechno mohu potvrdit :palec_nahoru:
petulak
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od petulak » 23.03.2012 17:14
pzi píše:
A proto aspon 1 zaměsíc ji pustit./ stačí 10-15 minut/. :mrgreen: :mrgreen:
kozlow
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od kozlow » 23.03.2012 17:39
nebo nepouštět vůbec a pak nechat komplet naplnit a profouknout :mrgreen: ale to už jsme offtopic
Jardak
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od Jardak » 23.03.2012 18:31
petulak píše:A proto aspon 1 zaměsíc ji pustit./ stačí 10-15 minut/
jj tuhle radu píšou i v návodu a taky tam píšou,že klima nejde pustit když je teplota pod +4 stupně.Jak mám tohle doporučení dodržet,když v zimě teplota 2 - 3 měsíce po sobě nevystoupí nad nulu už tam nepíšou.Jedině si od někoho půjčit teplou garáž a tam si zapnout klimu. :dih:
petulak
Re: Kompreso Klimy
Příspěvek od petulak » 23.03.2012 18:41
Asi tak, jinak tomu taky nerozumím. :dih:
Ale já parkuju v Kuvajtu, ta plus 4 C--neznám! :hhura: :hhura: :hhura:
SantaUchyl
Re: Kompresor Klimy
Příspěvek od SantaUchyl » 29.03.2012 11:37
Aha tak aspon vim co mi tím kompresorem kape :) A je náplň klimy taková do světle zelena až světle žluta ?
spanel
Re: Kompresor Klimy
Příspěvek od spanel » 29.03.2012 11:58
Pokud byla do náplně přidána látka na zjištění úniku náplně ze systému klimatizace a ta bývá zeleno-žlutá (fluorescenční), tak je to s největší pravděpodobností únik náplně ze systému klimatizace. Obvykle přes těsnění hřídele.
petr ST200
Re: Kompresor Klimy
Příspěvek od petr ST200 » 31.03.2012 20:29
jj jeto těsnění jsou tam tři nasobě, sám sem si to rozebral očistil a dal zpět a pohoda. A však pozor špatně to do sebe zapadá je potřeba dávat pozor!! a taky mám k dispozici mašinku na plnení klimi je potřeba to první vypustit a pak opět napustit :D
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
SantaUchyl
Re: Kompresor Klimy
Příspěvek od SantaUchyl » 02.04.2012 11:25
Aha tak to budu muset asi udělat u kamoše :) Diky za radu
Stenly
Re: Kompresor Klimy
Příspěvek od Stenly » 02.04.2012 22:40
spanel píše:Pokud byla do náplně přidána látka na zjištění úniku náplně ze systému klimatizace a ta bývá zeleno-žlutá (fluorescenční), tak je to s největší pravděpodobností únik náplně ze systému klimatizace. Obvykle přes těsnění hřídele.
Mě prosakoval přes O-kroužek mezi tělesem a přírubou s hnací kladkou - oxidace se dostala i pod O-kroužek a ten přestal těsnit :cry:. Kompresor nerozebírat - někde na foru jsem dával fotky.
petr ST200
Re: Kompresor Klimy
Příspěvek od petr ST200 » 03.04.2012 06:21
rozebrat se dá! jen je to jemná práce zpět to jde opravdu težko,ale jak píšu je k tomu potřeba nějaké vybavení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
