klíčky
- ihrdlick
KUTY
- ihrdlick
- ihrdlick
- Magic
Klíč od Focusu je stavěný na odemykání z blízky. Pokud chcete odemykat z větší dálky pořiďte si alarm s DO. Jablotron to umí s poměrně velké dálky a Magicar s pagerem tuším až cca 1 km bez rušení (měl by umět i dálkově startovat aj..) .
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- Ahmed
Baterka muze stat 10,- - 100,- zalezi, jestli je china nebo znackova.
Dosah muze byt i delsi, nez 10m, ale musi se to spravne namirit, dost casto je problem to auto odemknout, i kdyz stojim vedle neho. Mozna je to lepsi. U firemniho mame dodelavany central na dalku, ovladac nic moc a odemknout jde bez problemu pres 2 steny a plechove dvere na 30m, takze si clovek musi davat pozor, aby to omylem nezmacknul.
- Jasio
Tak když čtu o těch stěnách a plechových dveřích, musel jsem to zkusit a auto na ulici jsem si otevřel i zavřel přímo od počítače z bytu. (odhadem asi 10m) Tak bacha na manipulaci s klíčky doma.Ahmed píše:......a odemknout jde bez problemu pres 2 steny a plechove dvere na 30m, takze si clovek musi davat pozor, aby to omylem nezmacknul.
- pelen
- ihrdlick
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
