Startování
Startování
Zdravim.
Mam Focusa 1.6 benzin 2003. Najetého má 63 000. O špatném startování je tady toho moc napsaného, ale nikde jsem nenašel nic podobneho mojemu problému. Totiž mě odmítá startovat , když prší a nebo je vlhko. Když byly ty mrazy tak startoval na ťuk, když je plus a neprší tak taky. Dneska , když rano pršelo tak odmital. Musel jsem na třikrát a přidat trochu plynu. Dřív při vlhku taky. Jinak volnoběh v pohodě. Jak naskočí tak šlape. Kdybyste měli někdo nějakou radu tak všem předem děkuji.
- kozlow
Re: Startování
Díky za radu ,zkusim to prověřit, kdyby ještě někoho něco napadlo byl bych vděčný.
Re: Startování
kde má Zetec rozdělovač?Měnil jsem motor a asi jsem ho tam zapomněl dát,ale jede to.
- pkadecka
Re: Startování
Rozdělovač focus nemá
Cívka je umístěná tam, kde jiný auta maj rozdělovač, tak by si to někdo mohl splést.
Pokud to blbne ve vlhku, může to někde probíjet, tj. na kabelech nebo cívce a pak svíčky špatně pálej. Až bude sucho, můžeš zkusit vyvolat závadu třeba rozprašovačem na kytky --> pokropit ty kabely. Možná pak bude i vidět, kde to probíjí. Nebo tu cívku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- hamer
Re: Startování
Na 90 % sa jedn8 o prilepeny volnobezny ventil. Mne to robilo presne tak isto, stacilo rozobrat vycistit ultrazvukovym cisticom a prestriekat WD-ckom. Zatial 2 roky bezproblémov jazdím a startujem. Vysvetlenie je jednoduché, lebo volnobezny ventil ostane uzatvoreny, motor nema vzduch, ale akonahle pridas plyn, otvoris klapku tak ten vzduch dostane. Vycistit, alebo vymenit.
Ford Focus 1.4 combi
- pkadecka
Re: Startování
A proč to dělá jen když je mokro?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Olut
Re: Startování
Já bych šel nejdřív po té cívce a zapalovacích kabelech. Někdy stačí postříkat odvodňovacím sprejem nebo očistit styk s kostrou. Tyhle nepravidelné závady se diagnostikují hrozně blbě...
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
