Signalizace nezapnutych pasu NEFUNGUJE - VYŘEŠENO
- masterT
Ahoj,
mam problem. Posledni dobou jsem si vsiml, ze uz mi nepipa, kdyz nemam zapnute pasy a rozjedu se. Nevi nekdo, jak se to aktivuje/deaktivuje nebo co s tim?? Ma to samostatnou pojistku?
Diky
Diky
Naposledy upravil(a) masterT dne 25.02.2012 18:22, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- Ajik
Re: Signalizace nezapnutych pasu NEFUNGUJE
Ahoj,
mám stejný problém. Kontrolka po otočení klíčku problikne, ale pak už se nerozsvítí. A nesvítí ani když spolujezdec není připoutaný.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
- masterT
Jo jo, ale co s tim? Nekde jsem cetl, ze pri druhe poloze otoceni klickem, kdyz trikrat za sebou zapnu a odepnu pas, tak ze by se to melo aktiovat/deaktivovat. Ale nic se nedeje...
- lucky.jack
- Ajik
Tak u mě to bohužel nefunguje, zkoušel jsem i uvedený postup pro automatické zamykání a taky nic.
Takže asi jen přes kabel...
- masterT
Tak u me taky nic. Je to fakt nejake divne. Pri zapalovani se mi vubec nerozsviti kontrolka pasu, ale nedavno jeste svitila! A ten navod na automaticke zamikani pri rozjezdu mi taky nejde.
Ted babo raď
Ted babo raď
- Ajik
Tak to mě při otočení klíčku při kontrole signálek chvilku svítí
- masterT
Nevis, jestli ty pasy maji samostatnou pojistku?
- lucky.jack
Automatické zamykání neřešte, to u focusu nejde(teda o žádným nevím
Někde na foru je postup na test kontrolek na přístrojovce...
EDIT:
Klicky 0, podrzis tlacitko nulovani dennich km a nastartujes/ nebo jen do polohy II.
Porad drzis tlacitko, dokud se ti na displayi neobjevi tusim test.
Pak tim tlacitkem prepinbas jednotlive polozky.
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php
EDIT:
- masterT
No jo, ale jak se muze stat, ze ty pasy vzdycky fungovaly a najednou nejdou a nesviti ani kontrolka pri startu? Co myslis?
- masterT
Tak jsem prosel vsechny pojisky a nic. Vsechny jsou v poradku. Tak co ted? Nejaka indicie, kde hledat?
- lucky.jack
Jedině jít po el. vedení od spony pásu jestli není rozpojená svorkovnice nebo přerušený kabel.
- nyraj
Tak mě funguje při běžícím motoru 9krát vypnout a zapnout pás, pak se signalizace buď zapne nebo vypne.
Ford Focus 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Modrá Aquarius, 16.10.2007
galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=21120
- Ajik
večer před cestou to zkusím a podám report, jsem zvědav.
- masterT
Napodobne, taky to vyzkousim. Ale stejne si myslim, ze to nevyjde, protoze mi proste nesviti ta kontrolka pri nastartovani....a to nedavno svitila.
