Nestartujem a zlobí výkon
iceman.47
Příspěvek od iceman.47 » 10.02.2012 09:35
Ahoj jsem nový majitel Focouse 1.6 TDCI Combi. Zbláznil jsem se do toho autíčka a nalítal s ním už 5 tis. km za dva měsíce. Bohužel začala v Liberci zima a auto začalo mít problémy. Začal bych postupně. Když jsme jeli pár km. a vjeli na kruháč chcíplo nám to. Bez značení chyby motoru, jen tak. takhle to udělalo asi čtyřikrát. Tak jsme dávali nový palivový filtr, tankujem plně aditivovanou naftu a dáváme ještě svoje aditiva. Na den to přestalo a ta samá situace se odehrála ve 140 km/h při cestě do prahy po 80 km ujeto. V praze následující den jsem už nenastartoval. zkoušel jsem to dva dny a nakonec zavolal známému. ten mě odtáhl do teplé garáže. Bylo to jen kousek tak jsme jeli na laně. Po zastavení auto už vůbec neškytlo a rozsvítila se okamžitě po zastrčení klíčku kontrolka chyby motoru. Nakonec jsem to odvezl ke kamarádovi do Forda a ten mi řekl, že se resetoval nějakym způsobem kód na klíčku. dal jsem mu náhradní aby kód přehrál, ale pořád nic. Včera volal, že to bude nejspíš řídící jednotkou a ta mě bude stát 25000 tak nemáte jiné nápady, popřípadě jestli jde přehrát jednotka, nebo sehnat starší??? Moc děkuji.
iceman.47
Re: Nestartujem a zlobí výkon
Příspěvek od iceman.47 » 10.02.2012 11:46
Tak nakonec volali z forda, že nejde jednotka přeinstalovat a bude se muset vyměnit. Můžu znát váš názor, zda se v tomto případě jedná o skrytou vadu? najel jsem na to 5000 km a pak začali problémy. měl jsem to předtím u technika a ten říkal že auto je v poho. měnil mi palivový filtr, a říkal, že motr a auto celkově vypadá ve velmi dobrém stavu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2012 13:05
Názory na skrytou vadu psát nebudu, ale spíš by mě zajímaly chyby v PCM.
Kroužek pod volantem zkoušeli?
Jednotka je až ta poslední možnost - taky ta nejdražší.
Takovýhle chyby jako že najednou nejede a pak zase jo a pak ne...jsou úplně na ho.ínko.
iceman.47
Příspěvek od iceman.47 » 10.02.2012 13:25
No snad zkoušely už vše. Mám přes známýho neofiko ve Fordu a technik mi na tom dělá už třetí den. Koukal prý snad na vše. Má mi volat odpoledne, tak se ho na to zeptám. Ale říkal, že se celý včerejšek pokoušel smazat a obejít chyby aby mohl přeinstalovat Jednotku a zatím bez úspěchu. Uvidíme...
bufer
Příspěvek od bufer » 10.02.2012 14:06
Mal som podobné problémy. Robili to nespoľahlivé kontakty v konetore v poistkovej skrini v motorovom priestore.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2012 14:15
A když jsme u toho, bylo by lepší pokračovat v totožným tématu...
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=24016
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 10.02.2012 16:27
Je to zajímavé čtení. Nespolehlivé kontakty v žádném případě nebrání v reinstalu ŘJ.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2012 20:47
To ano, ale evidentně je s jednotkou nějaký problém, když se k reinstalaci nemůžou dostat. Teď jde o to proč se do jednotky nemůžou dostat...
