Stránka 1 z 2
Ukotvení nákladu
Napsal: 31.01.2007 05:58
od No1
Mám v kufru gumovou "vanu" (celoročně) a v té mám skládací přepravky (prázdné a jednu plnou - nářadí, povinná výbava....). A lítá mi to během jízdy v kufru. A teď co s tím? Jak to k něčemu přichytit?
Díky za každý nápad
Napsal: 31.01.2007 06:25
od EL
Já mám v kufru ta pružná lana s háčky na koncích uchycená do protilehlých rohů uchycení v kufru. Na ty konce jsem navlékl bužírku.
Napsal: 31.01.2007 06:31
od Tad
Já sem si koupil protiskluzovou podložku akorát se mi vešla do kufru, za cca 250 Kč, a naprostá spokojenost, tu by jsi mohl klidně dát i do tý gumový vany
Napsal: 03.02.2007 09:10
od No1
2 EL: Jenze jak tam je ta vana, tak je schovana cela podlaha a zadna oka tedy nejsou videt (ted me napada - ja tam zadna oka na podlaze nevidel ani pri vyndane vane. Ze bych tam nic nemel?).
2 Tad: Zkusim, ono mi asi nic jineho nezbyva. Jen doufam, ze to nebude letat jako celek uvnitr vany.
Napsal: 03.02.2007 09:18
od bofi
Oka jsou pod kobercem.Měl bys tam mít v koberci vyříznuté díry (krytky).
Napsal: 03.02.2007 09:42
od Jiri02
A co takhle na dno gumove vany prilepit nejake (treba i gumove) zarazky presne na prepravku?
Napsal: 03.02.2007 11:18
od pelen
Jiri02 píše:A co takhle na dno gumove vany prilepit nejake (treba i gumove) zarazky presne na prepravku?
To je lepsi dat do prepravky neco tezsiho a ona se uz nepohne.
Napsal: 03.02.2007 12:23
od Ferino
Já mám přepravku zajištěnou gumicukem, ten je zaháklej za kovový oko, který je nahoře za sedadlem. A je to v poho, nic nikam nejezdí.
Napsal: 03.02.2007 13:26
od EL
No1 píše:2 EL: Jenze jak tam je ta vana, tak je schovana cela podlaha a zadna oka tedy nejsou videt (ted me napada - ja tam zadna oka na podlaze nevidel ani pri vyndane vane. Ze bych tam nic nemel?).
Čtyři oka jsou pod kobercem, v koberci jsou 4 otvory pro uchycení např. originální síťky. Já pužívám 2 gumicuky uchycené do kříže.
Napsal: 04.02.2007 07:28
od No1
Tak ja se kouknu, jestli tam jsou, ale stejne mi to moc nepomuze. Vana nema diry pro ty oka (delat je tam nebudu, protoze mi pa teka dirama potece sajrat a ta vana tam nebude k nicemu).
Ale zkusim koupit protisluzovou podlozku, prip. to chytit k tem okum na zadnich sedackach. Diky
Napsal: 04.02.2007 08:23
od pelen
Mas kombi, tak bys mel mit 2+2 hacky na bocich tesne pod urovni zatahnute rolety.
Napsal: 04.02.2007 09:41
od No1
Pokud myslis plastove hacky, tak ty tam jsou (obcas na ne vesim igelitky, kdyz se mi je nechce davat do prepravek). Nebo mluvis o jinych haccich?
Napsal: 04.02.2007 09:46
od pelen
No1 píše:Pokud myslis plastove hacky, tak ty tam jsou (obcas na ne vesim igelitky, kdyz se mi je nechce davat do prepravek). Nebo mluvis o jinych haccich?
Presny ty hacky. Pouzivam je na uchyceni pruzne site. Musel jsem na ne dat ocka z pevne snurky, protoze plastove hacky ze sitky se tam nevejdou.
Napsal: 04.02.2007 18:36
od Agin
No1 píše:... Ale zkusim koupit protisluzovou podlozku, prip. to chytit k tem okum na zadnich sedackach... Diky
Spis nez protiskluzovou podlozku, ktera umi stat pekny penize doporucuju podkladovy koberec - je to ten nejlevnejsi koberec co maji. Ja ho kupoval nejak kolem 80kč/m2. Mam to na nalepeny na krabici na "veci" "ochlupenim" ke krabici. Dole je guma, ktera ma original branit posunu koberce po podlaze, u me pak krabici po kufru.
Levne a ucinne.
Napsal: 04.02.2007 21:30
od bofi
Od zítřka mají v Lídlu proskluzovou podložku 80 x 100 cm za 119 .- Kč.
